voila je voulait commande une fortron blue storm 500 w mais il sont en rupture cher ldlc et commme je voulait faie une commande cher eux je dois changer d’alim apres avoir regarder j’ai trouver cette alim donc je voulait savoir ci elle etait bien ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037652.html
Parait qu’il y a quelques soucis avec les hiper… Mais c’est assez aléatoire…
je connais pas trop ce model, j’ai une type R, et elle marche nikel, mais les tension ne sont pas tres stable, et elle se fait un peu entendre quand ca chauffe beaucoup.
je pencherai plus pour une 480, ou une saesonic S12 500w
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
celle est pas mal aussi effectivement
ca reste dans mon budget 80 euro maxi
donc je sait pas en terme de puissance la 580w a l’air mieux mais je mi connait pas asser pour savoir la quelle est mieux entre la 480w et la 580w
cette alim est pour un boitier tsunami avec une e6300 ,une carte mere gigabyte ds3 et une x1900 gt ( qui demande beaucoup de watt)
dans la fiche de description de l’hyper 580 w
ya ecrit ca
mais l’alim de 480 w l’est aussi et c’est pas preciser
zarb je pige pas tout ><
les 480w suffirai, mais la hiper 580 que tu as choisis a un connecteur P8 (et comme je ne sais pas ce que ca change, je laisse d’autre te repondre)
P8, je suppose que c’est le connecteur 6pins (les autre en ont 4), sur les carte mere C2D
vi moi aussi je sait pas trop a quoi ca sert un p8 ><
Donc faut savoir ce que ca change d’avoir 4 ou 6 pins sur ce connecteur (sachant que pourtant les C2D consomme pas enormement)
en plsu je vient de voir que l’alim hyper 580w est modulaire ca a l’air mieux apparement ^^
c’est meiux pour le rangement des cable, mais pour la stabilité des tensions c’est autre chose :ane:
lol compliquer tout ca
mais la hiper 580 que tu as choisie n’est pas commela mienne, donc je ne peux pas etre tres objectif dessus.
la tienne yen a plus cher ldlc et est plus chere (trop >< )
petit up
car j’hesite toujours entre la 480w et la 580w d’hyper
et j’aimerai aussi savoir c’est quoi le p8 ca rc’est la principale difference entre ces deux alim
et j’aimerai passer la commande demain avec ma x1900 gt
Sur la 480 aussi tu auras le connecteur 8 pins!
C’est un connecteur spécial pour les cartes mère bi-processeur (type Xéon)
C’est pas marqué directement sur la 480 qu’il y est mais il est compatible format ATX2.2, donc il a ce connecteur!
T’inquiète, il va te servir stricement a rien!!
Je viens de voir qu’il servait aussi au pentium extreme en dual core, donc autant avoir ce connecteur!
rien compris ><
je prend l’alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00037652.html
petit up ^^
Ca va finir en sondage, ce connecteur p8 on l’a depuis quelques temps déja sur les carte intel. Pour l’instant il n’était pas indispensable, mais dans le doute je prendrais la plus puissante, histoire de voir venir aussi.
oui je pense aussi en faite je prend celle la parce que ya des rupture de stock de partout cher ldlc ><
veut ma x1900gt
C’est vrai qu’ils ont vraiment plus rien en stock, je cherchais une alternative mais il y a vraiment rien. Dépeche toi il n’en reste plus qu’une!
