bonjour
je ne suis pas specialiste de la mise en reseaux de pc voici mon probleme
internet via freebox hd
sys d exploitation xp
1er pc est sur la freebox via le port ethernet
concernant le 2eme c’est un vieux pc proc 350 mhz carte mere abit bh6
mes questions
1/ est possible de mettre une carte wifi sur cette carte mere
2/ si oui ql type de carte wifi pour la freebox
3/ que choisir entre la clef le wep ou wap
merci pour votre aide
du moment que tu as des ports pci tu peux mettre une carte wifi, ou bien par usb.
Après le probleme va peut etre venir de l’os en lui meme, car je doute que XP passe sur ce modeste pc
et le wifi sous 98 j’ai pas vraiment testé mais ca doit pouvoir marché
En ce qui concerne les clés…
Les wpa sont plus sécurisées
merci pour les infos
en ce qui conc xp pas de probleme fonctionne bien sur le pc
de toute facon c’est juste pour le net
en port pci ql type/marque de carte wifi prendre
peu importe du moment que c’est une marque connue
Dlink, netgear, linksys, 3com
rebonjour
ca y est j ais une carte wifi trendnet tew 423pi
mais avant de la mettre sur l ancien pc
une question
la morme pci de la carte wifi est 2.2
la morne pci de la carte mere abit bh6 est 2.1
est ce bon ??
personne pour repondre ?? a ma question
Le pb de ces cartes "noname", c’est que le support s’appelle peau de balle. Y-a t-il une quelconque indication sur la boite ou autre ? Le pb risque d’être au niveau du voltage de ce port. Tu PC doit dater de 2000 ou 2001 et à cette époque de voltage des ports PCI était différent… :neutre:
qu est ce qu il te faut comme info sur la boite
le lien pour la carte wifi
http://www.trendnet.com/fr/products/TEW-423PI.htm
