Info sur message OCCT - Que faire ?
Suite à un OC d’un AMD64 3200+ Venice en 2400 (FSB 240*10), RAM synchro (Corsair 2x512 PC4400), tou est ok.
J’ai lancé un tets OCCT, qui, à la fin du test me met le message suivant :
"Le test OCCT à utilisé moins de 90% de la puissance CPU. Même si votre ordinateur a passé successivement les tests, vous ne pouvez pas augmenter votre OC…"
J’aimerais savoir ou se situe le prob pour penser à monter l’OC :
  • le voltage Vcore pas assez important (Vcore actuelle à 1.4) ?
  • autre chose ?
    En fait, qu’est ce qui limite l’usage du proc, la temperature (50° maxi), … ?
Merci de votre aide.
c’est 60° sur ce proco
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k8.php
non c’est juste un avertissement :confused:
tu as testé plus haut???
Utilise Prime95 ou SP2004 :jap:
C’est plus "fiable" :wink:
Bon, vu
La sous utilisation du proc venait du fait que j’avais 1 ou 2 autres trucs qui tournaient en fond. C’est donc réglé.
Merci des rep.
:super:
