bonjour
voila je viens de monter une config sur une base i5 avec carte mere p7p55d pro
j ai relié mon alim corsair a la carte avec l atx 24 et j ai voulu brancher atx12v mais voila le souci la fiche se partage en 2X4 pin les 4 premiers rentres mais les 4 derniers ne corresponde pas a la prise atx12v
shematiquement il y a un pin carré suivi d un pin arrondi et en dessous inversement un pin rond suivi d un pin carré
hors sur mon atx12v de mon alim ces 4 derniers pins sont tous arrondi…
j ai juste branché les 4 premiers mais je voudrais savoir si ce n est pas un defaut de l alim ou alors si ils faut forcer pour faire rentrer ces 4derniers pins
la derniere config que j ai monter etait sur une base 478 pentium 4 je vois que ca a bien changé
merci si quelqu un a une idée
