Imprimante et scanner en WIFI, comment faire?
Salut :hello: :hello: ,
j’ai besoin d’aide j’aimerais mettre mon imprimante HP Deskjet 3650 http://search.hp.com/gwfrfre/query.html?cc…kjet+3650&la=fr
en WIFI et mon Scanner ( CANON Canonscan N650u).
Ils sont tout les 2 relié en cable USB2.0 mais j’aimerais ne pas avoir de cables :confused: , donc je pense que le WIFI est la solution mais je n’y connait rien. :??:
Est-ce que c’est possible ?Que faut-il faire?
Merci beaucoup :stuck_out_tongue:
:hello:
c’est possible. les plus recente imprimante peu se brancher en eternet. dans ce cas, pareil qu’un pc, sinon, tu peu acheter un petit boitier qui se clapse sur la sorti standart de ton imprimante qui te permet de lui affecter un adresse IP, et la c gagné !!
Excuse-moi mais plus précisement ça veut dire quoi??
:frowning: :heink: …
sdnthebest > nawak555 voudrait ne plus avoir de câbles, donc ta solution ne lui convient pas.
nawak555 > sdnthebest proposait en fait de convertir ton imprimante USB en imprimante réseau. La solution idéale à ton problème serait le Wireless-USB, qui n’est pas encore commercialisé, mais qui devrait arriver prochainement. Quant au WiFi, il n’existe pas à ma connaissance d’imprimante WiFi.
Des imprimantes WiFi y’en a quelques unes quand même : http://www.clubic.com/guide-achat-prix-11-…imprimante.html
Y’a aussi des modèles bluetooth.
Sinon l’idée de sndthebest pourrait convenir. Le serveur d’impression WiFi (le fameux petit boîtier) sera placer juste à côté de l’imprimante, ensuite il n’y aura plus de câble vers le PC.
Une autre solution est d’avoir un routeur qui fait serveur d’impression avec prise USB.
Tu peux également te trouver un routeur Wifi qui fait office de serveur d’impression (comme les Asus par exemple); Tu auras toujours un fil pour relier l’imprimante au routeur néanmoins.
Par contre pour le scanner, je crois que ça ne doit pas se faire.
