Imprimante epson - ne fonctionne pas
bonjour: j’ai une imprimante multifonction epson stylus cx 3200. quand je veux imprimer un document , elle ne se lance pas par contre le scanner et la photocopieuse fonctionne bien.je l’ai réinstallé , regardé le branchement et c’est pareil. de quoi ça vient; merci
Ton pc quand tu veux imprimer voit bien ton imprimante?
Tu lui dis d’imprimer le document sur "epson stylus cx3200" ?
Tu as mis des cartouches dedans? :paf:
Si tu imprimes directement à partir du scanner ça le fait aussi?
oui mon pc voit l’imprimante j’ai même le petit logo en bas à coté de l’heure et quand je clique dessus je vois bien le document à imprimer mais l’imprimante ne se met pas en marche.oui y a des cartouches et elle est allumée.le scanner lui fonctionne ainsi que la photocopieuse
dans cette icone ton imprimante est pas "en pause"?
oui dans cet icone c’est "en pause" .comment l’enlever
1/ Essaye tout simplement avec un clique-droit sur "Pause" >> Redémarrer ou Reprendre l’impression des documents
2/Enlève les cartouches > Eteins l’imprimante > Redémarre l’imprimante sans cartouche > Elle va te signaler qu’il y a plus d’encre > Tu fais la manip pour changer des cartouches selon ton imprimante et vois si ca marche
normalement c’est coché a cote
tu re clique dessus pour le decocher et voila
