Imprimante en Wifi dans réseau ethernet - Solution la plus économique
Salut à tous !
Une petite problématique se pose à moi. Je vous explique.
Pour des contraintes de productivité, une imprimante Epson EPLN3000 avec boitier d’impression intégré doit être déplacée d’un local X vers un endroit isolé de notre réseau ethernet (à 50 mètres du local). La solution serait donc d’équiper cette imprimante d’un boitier d’impression Wi-fi et de la relier à notre réseau ethernet via un routeur Wi-fi installé dans notre local X et relié par la meme occasion par cable RJ45.
Est-ce faisable ? Facile à mettre en place ? Est-ce fiable pour une portée de 50m ? D’autre part, existe t-il une solution moins onéreuse ?
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide ! :jap:
Techniquement parlant, il ne semble pas avoir de soucis.
Il existe aussi des bridges ethernet==usb ou ethernet==paralelle.
Merci Bluman. :wink: Mais qu’entends-tu par ponts ethernet==usb / ethernet==parallèle ? En quoi cela pourrait m’être utile dans mon cas ?
50 metre ?
en espace clos ou de maniere degagée ?
50m dans un batiment c’est beaucoup pour du wifi !
N’avez vous pas moyen de tirer un cable reseau ?
C’est la solution que je vais retenir. Moins onéreux et facile à mettre en place :oui:
bridge ethernet==usb,
tu tire un cable ethernet, tu plug le bridge qui est parametrer comme un serveur d impression en protocole ip, et qui retransforme le tous en usb raw.
