Impossible de lire sur pc un film enregistré sur graveur de salon
J’ai enregistré un film sur mon nouveau graveur de salon (d’abord sur dd puis transfere sur dvd).J’ai voulu le lire sur mon pc.Impossible .
« nero infos disque=le disque est vide » .Idem dans le poste de travail==>propriétes lecteur=>espace utilisé 0 , espace libre 0
On dirait qu’il n’y pas de disque.
Je précise que mon pc est ok
Est-ce impossible de lire sur pc ?
regarde sur la notice de ton graveur en quel format il grave
j’ai déjà eu ce problème, mon graveur de dvd de salon est un sony et dès que je crée un dvd, il faut chaque fois le finaliser (tu dois aller dans un menu pour ca dans ton graveur de dvd de salon), et alors seulement, il est reconnu par mon pc.
Donc, pour ton problème,je ferai comme ceci:
-met le dvd que tu as gravé dans ton graveur dvd de salon, ensuite finalise le(chez moi, cela prend ±2 minutes).
Voila, maintenant, il sera reconnu par ton pc(je pense).
  • REMARQUE IMPORTANTE, tu ne pourra plus ajouter de titre à ton dvd finalisé (uniquement pour les dvd +r et -r)
voila, j’espere que cela aura résolu ton problème.
ALP.
Salut
je cherche …je cherche
« - REMARQUE IMPORTANTE, tu ne pourra plus ajouter de titre à ton dvd finalisé (uniquement pour les dvd +r et -r) »
sauf pour les dd RW ( petite correction ) :slight_smile:
donne la marque et le model je vais chercher
Edité le 26/12/2007 à 20:52
alors dans enregistrement video:
formats de compression : MPEG 2
systeme d’enregistrement : PAL
systeme de lecture : PAL, NTSC
donc normalement toi pc doit pouvoir les lires
Fait ce que Alex a dit vérifie si il sont finaliser
sinon essaye de le lire avec un logiciel du style power dvd ou un autre gratuit
Edité le 26/12/2007 à 20:56
c’est ce qui m’inquiete , c’est que c’est un dvd-rw
donne la marque et ton numero de modele de ton graveur, ca ira plus vite :wink:
donc faut le finaliser ( apres tu peu l’effacer quand meme )
c’est un Philips DVDR3575
[quote="riri38"] donc faut le finaliser ( apres tu peu l'effacer quand meme ) [/quote]
l’option finalisé n’apparait pas
Que signifi e ‘fi naliser’ un disque ?
Finaliser un disque consiste à le verrouiller de
manière à ce qu’on ne puisse plus rien y graver.
Cette opération n’est nécessaire que pour un
DVD±R. Il devient alors compatible avec la plupart
des lecteurs de DVD. Si vous ne souhaitez pas
fi naliser un disque, il suffi t de l’éjecter à la fi n de
l’enregistrement. Vous pourrez ajouter des
enregistrements sur ce disque à condition qu’il ne
soit pas saturé.
pris de ta doc
cherche un programme pour lire les dvd
Finalisation du DVD±R avant
lecture
Un disque DVD±R ou DVD±R (DL) doit être
fi nalisé pour pouvoir être lu sur un autre
lecteur de DVD. À défaut, le DVD±R ne
pourra être lu que sur ce DVD Recorder.
Remarque:
Une fois qu’un DVD+R a été fi nalisé, il ne peut
plus être ni enregistré ni modifi é. Ne procédez
à la fi nalisation que lorsque vous êtes sûr
d’avoir terminé tous les enregistrements et
modifi cations.
A Insérez un DVD±R enregistré dans le DVD
Recorder.
Î L’index d’images s’affi che.
z Sinon, appuyez sur DISC.
B Appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
Î Le menu d’édition s’affi che.
C Sélectionnez { Finaliser }, puis appuyez sur
OK.
Î Un message d’avertissement apparaît.
D Pour continuer, sélectionnez l’option
{ Finaliser } du menu, puis cliquez sur la
touche OK de la télécommande.
Î La fi nalisation peut prendre plus de 30
minutes selon la durée des enregistrements.
Î N’essayez pas d’ouvrir le tiroir-disque ou
d’éteindre l’appareil; cela pourrait rendre le
disque inutilisable.
z Sinon, sélectionnez { Annuler } dans le menu
et appuyez sur OK pour annuler l’opération.
Edité le 26/12/2007 à 21:23
merci pour ta recherche mais j’ai enregistré sur un dvd-rw et pas de finlisé qui apparait a l’écran
Pour le programme,j’ai tout éssayé , enfin pas mal, power dvd , nero,easy media creator ,…rien.
le probleme est que le disque n’est pas reconnu , nulle part
cest vraiment gentil de ta part , riri38, toute ta recherche , je crois que je vais essayer de graver sur un dvd r et non un rw et je verrais ce que ça donne
finalise ton rw !
tu pourras toujours réécrire dessus par apres !
je vais le faire , il faut simplement que le prog de la 6 se termine (à 22h30) parceque si j’y vais maintenant avec mon dvd ,qu 'il soit finalisé ou pas , je vais me faire sortir en paquets :oui:
bon c’est résolu
.Grace à vous pour la finalisation du dvd-r , ça passe sur mon ordi .Il y a bien une bande bleu sur le coté droit de l’image qui n’apparait pas quand je lis sur le philips mais je me pencherais sur son cas plus tard.
Pour le dvd-rw , il est inutile de le finaliser (de toutes façons la commande n’apparait pas dans le menu) et si ça ne marchait pas au début , c’est tout simplement que le dvd-rw était HS ,pas de probleme avec un autre…Poutant neuf et de marque (verbatim).
Encore merci a tous et bonne fin d’année
ok, n’oublie pas de cocher les résolus comme ca les autre forumeur le savent :wink:
