Voilà, mon problème est que depuis cet aprem’, je n’arrive plus a accéder au bureau. je vous explique:
En fait, j’ai Dl un jeu je sais plus trop où et il s’est avéré que le fichier avait quelques virus. Ils ont tous été détectés. Pour être sûr j’ai fait une analyse et j’en ai trouvé 4. Jusque là, tout allait « bien ». J’ai ensuite décidé de supprimer les fichiers vérolés qui étaient en quarantaine. Après quelques minutes, le PC redémarre sans demander mon avis :riva: Donc bon, je laisse… sauf que là, j’ai un BSOD quand je commence à entrer le mot de passe. Et c’est là qu’est le problème.
Quoi qu’il arrive, je ne peux plus arriver sur le bureau. j’ai soit un BSOD, soit un freeze et parfois, rien ne se passe, c’est-à-dire que j’arrive à entrer le mot de passe mais l’écran reste sur " bienvenue" avec le rond a côté et ce indéfiniment.
Le mode sans échec fonctionne et j’en ai profité pour tenter une restauration, mais ça n’a rien changé. J’ai fait le test mémoire de Windows, au cas ou, et il ne m’a pas trouvé d’erreur.
Je me demande si les fichiers qui étaient en quarantaine et que j’ai supprimé n’étaient pas essentiels pour le fonctionnement de Windows… :neutre: y’a pas un moyen pour restaurer ces fichiers ou autre, sans passer par le formatage? Parce que ca me ferais ch**r de perdre tout mes cours…
je suis désespéré parce que je suis en période de révision et mon concours commence a partir du 04/01 et je n’arrive pas a lire mes fichiers word en mode sans échec :frown:
je vous remercie d’avance pour votre précieuse aide!
Edité le 29/12/2010 à 01:19
J’ai rebooté plusieurs fois pour avoir plusieurs BSOD et voir lesquels c’etaient et voilà:
J’ai eu 2 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ainsi que 2 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
Voilà ce que dit un logiciel (whocrashed):
On Tue 28/12/2010 22:25:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122810-23524-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70710)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalFreeCommonBuffer+0x283)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 28/12/2010 22:23:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122810-22386-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA82C5E0ED88, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800031E2557)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Tue 28/12/2010 22:09:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122810-19968-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002C9E2B3)
