Impossibilité de lire un DVD gravé par Néro 6 sur XP sp2
beaucoup de sujets sur le net parle de ce souci, mais aucun n’est vraiment resolu…
Je vais essayer d’être clair quant à mon problème :
Quand j’insère un de mes dvd gravé, le disque est reconnu comme un dvd, avec ses 4 Go d’infos (finalisé en plus) et le nom du DVD apparait. Bon point :slight_smile:
Mais que je l’explore, il n’y a aucun fichiers!! pas de Vob entre autre. :frowning: Il est comme vide!
Je grave mes dvd sans soucis avec Néro 6 (norme UDF) mais ils ne sont lisibles que sur platine de salon.
Je fonctionne sous XP sp2, avec un dual core. Ca marche très bien.
je lis les dvd du commerce sous VLC ou Win media sans problème.
Alors pourquoi mes DVD gravés ne sont lisibles? :@
Néro reconnait bien que c’est un DVD « brulé » avec le nom et la quantité de données comme prévu…
HELP ME!!
Merci beaucoup.
Cédric.
:hello:
:ouch: Nero 6 … mais on en est déjà au 9 dans les bacs :confused:
As-tu tenté avec un autre log de gravure si le problème persisté :wink:
BurnAware Free Edition
CDBurnerXP Pro
bien sur c’est 2 là sont gratuit et proposés en dernière version :wink:
Merci de ta réponse.
Ce n’est pas un souci de logiciel car je brule aussi avec K3B qui est un logiciel libre sur Ubuntu (linux).
Et là, meme soucis.
Autre idée?
Re,
et quand tu explores ton CD sous ubuntu cela donne quoi ???
Et bien, les fichiers apparaissent normalement sous Ubuntu.
Mon souci se trouve sur XP… et là je ne comprends pas…
Pourquoi à l’exploration il n’y a aucun fichiers alors que le DVD est reconnu comme grvé et avec ses 4Go de matière??
J’aimerais bien les lire un jour… :frowning:
:hello:
essaie ça:
Démarrer > Exécuter, tape services.msc et validez.
Dans le volet droit, double clique sur Service COM de gravage de CD IMAPI.
Clique sur le bouton Arrêter.
Définir le type de démarrage en Désactivé.
Clique sur Appliquer.
Ferme la fenêtre.
Note : en faisant cela, il ne sera plus possible d’utiliser Windows Media Player pour graver.
hello!
J’ai fait comme tu as dit. mais rien n’y change.
quand je double clic sur l’icone DVD (le gravé donc), il s’ouvre, mais aucun fichiers n’apparait…
Ahhh…
dommage. Et sinon?
:hello:
bon si on résume impossible de lire les DVD sous XP mais pas de soucis sous linux … pourtant c’est le même lecture qui est utilisé … on est bien d’accord ???
fais clic droit sur poste de travail ==> propriété ==> onglet matériel ==> gestionnaire de périphérique ==> regarde si tu as une croix rouge ou triangle jaune à hauteur de ton lecteur/graveur
Héé non, en fait c’est seulement les gravés.
Les DVD normaux je les lis sur XP et sur linux.
Les DVD gravés soit par K3B soit par Néro sont lisible sur Linux mais PAS SUR XP.
Etrange windows… Ubuntu powa!:wink:
ok
peux-tu répondre à ça:
Zut, je me suis mal fait comprendre…
Ca voulait dire, Non non, pas de croix! :pt1cable:
Zero croix sur tout le matos.
Ca peux pas être une histoire de pilote, non?
merci à toi.
:hello:
possible … suis le même chemin et clique droit sur ton lecteur puis tente une mise à jour :wink:
Regarde aussi du coté du constructeur si 'il ne propose pas de nouveaux pilotes …
Hello!
Tu parles du pilote du lecteur? je ne savais pas qu’il y en avait sur cela…
Re,
bin en principe non … c’est du matos générique en plug-and-play mais va savoir :yeux2:
Et tu es en SP2 :etonne: tu as une raison de ne pas installer le SP3 qui est maintenant fiable et régle beaucoup de petits soucis …
Edité le 21/08/2009 à 10:35
Re,
Ah oui, il faudra que j’installe cela.
C’est quand même bizarre cette histoire de fichiers fantomes… :heink:
Re,
bin d’autant plus bizarre que ce n’est même pas un problème de codec vu que VLC ne veut pas non plus les lire …
peut-être un problème de vitesse de gravage qui fait décroché le lecteur sous XP ???
est ce que ça te le fait aussi avec un DVD gravé mais non par tes soins ???
Je n’en ai pas de non gravés par mes soins.
je grave jamais au dessu s de 10X…
flut…
