Bonjour à tous,
je ne trouve pas le moyen de changer le point d’origine (axes x et y) d’un document Illustrator CS. :neutre:
Pour le moment, le point est en bas à gauche, moi j’aimerais le déplacer lorsque c’est nécessaire… :oui: (pour positionner un élément par rapport au coin supérieur gauche par exemple !)
Vous auriez une idée du comment ???
Merci d’avance
Salut
Pour déplacer le point d’origine, il te suffit de placer le pointeur de ta souris en haut à gauche dans le petit carré blanc (à l’intersection des 2 régles)
Tu cliques dans ce carré et tu déplaces la souris à l’endroit où tu veut placer l’origine.
Sinon pour positionner un élément précisemment par rapport à l’origine tu as la fenetre "transformation".
Par exemple si tu veut que le coin superieur gauche de ton élément soit placer au point x=2cm , y=2cm
Tu vas dans la fenetre transformation, à gauche tu as un carré avec 9 petit carré, tu cliques sur le carré qui est en haut à gauche et tu rentres les coordonnées x=2cm , y=2cm
Si tu veut le placer par rapport au centre de l’element tu cliques sur le petit carré du milieu etc…
Voilà
Effectivement l’origine est déplaçable de cette manière…
Fallait le savoir !!! Moi j’ai cherché et cherché dans les options, préférences…
Justement, par rapport au panneau Transformation; je l’utilise tout le temps… et maintenant avec l’origine déplaçable, c’est top facile le positionnement !
Merci beaucoup Mr Hankey
@+ :bounce:
Bien utile cette information, merci bien
A noter que si l’on place le point (0,0) en haut à gauche du document, la mesure des objets en Y sera négative
(Et pour ceux qui diront que c’est du déterrage de topic, ne le dites pas, ça évitera de polluer le sujet inutilement)
