Identifier type cable Ethernet - droit ou croisé ?
Est-ce que comme moi vous avez des cartons remplis de câbles en tous genres ?
Après 3-4 modems ADSL et routeurs, on finit par oublier si tel ou tel câble ethernet est droit ou croisé…
Y’a quand même des inscriptions dessus, mais c’est du genre straight through (j’imagine droit), UTP, (UL), SSTP, PATCH et j’en passe. Vous avez un moyen infaillible pour les différencier ? En regardant les couleurs sur chaque bout des RJ45 ? :neutre:
met tes 2 embouts l’un sur l’autre (dans le meme sens)
Si les couleurs des fils sont identiques : cable droit
si les couleurs changes : cable croisé :slight_smile:
Bizarre, instinctivement j’aurais tendance à dire que si les couleurs se retrouvent dans le même ordre c’est qu’il y a eu croisement (en modélisant dans sa tête) :pt1cable:
Mais ceci dit, je ne mets pas en doute le principe… merci pour l’info! :wink:
Pour info cmezza faut pas que tu raisonnes en "fils" (effectivement ta modélisation mettant 2 fils opposés à chaque bout tu penses qu’il sont croisés quand ils apparaissent idem donc droits) mais raisonnes en tant que "recepteur", la fiche ethernet femelle (de chaque coté à relier) est idem donc doit recevoir un cable idem quand c’est droit… c’est pour cela que ton cable droit doit etre le même… sur ces 2 extrémités
