je souhaite remplacer le lecteur DVD mais des la mise en place du nouveau j’ai le message : IDE1 Error et plus de lecteur sous WinXp. Le nouveau lecteur est-il Hs ? ou dois-je faire une manip dans le bios ?
la connectique des lecteurs optique sur les portable n’est pas toujours identique : es tu sur que celui que tu as mis est compatible avec ton portable
tu peu deja voir dans le bios si il est reconnue
je remplace un combo samsung par un graveur dvd samsung. La connectique semble identique, je les ai comparé lors du changement. Par contre je n’ai pas vérifier le bios car je n’ai pas réussi à y rentrer mais je viens de trouver la manip sur le net : donc si il apparait dans le bios je devrais faire quoi ? je suppose que s’il n’apparait pas cela viendrait d’une incompatibilité. Merci pour ton aide :jap:
les connecteur peuvent etre identique mais pas cabler au même endroit
au pire post toute les ref que tu peu : les 2 lecteurs optique et le pc
