ICore 7 se met en idle sous certains jeux et ne monte plus !
Bonjour à tous,
J’ai un problème de cpu qui se met en idle sans raison. Je m’explique. Lorsque je suis sous Windows mon cpu se met en idle à 1176Mhz, logique. Lorsque je démarre un jeu comme par exemple Counter Strike Source le cpu se mets vers 2842 Mhz, voir 3074 Mhz, il oscille assez souvent en fonction des zones ou je suis sur la map. Jusque là aucun soucis.
Par contre sous Race07,GTREvolution,Race On etc… mon cpu reste à 1200Mhz en permanence, pas moyen de le faire monter, ce qui fait que j’ai des lags en jouant.
J’ai donc remis à jour mon bios,mes Drivers Nvidia, enlevé mon OC de CPU,remis mon bios par defaut. ==> toujours cpu en idle sous GTRE only…
Je dispose de la config suivante:
Win 7 -Pro- 64 Bits
Asus P7P55D
iCore 7 860 LGA 1156
4GB RAM DDR3 PC1333
VGA ASUS Nvidia GTX285
SSD 64GB Kingston
Divers HDD en SATAII,250,500,750,1500Gb
Drivers: Nvidia 260.89, Intel Chipset 9.1.11.0.20, bios 1807.
Je suis obligé d’enlever l’option IntelRSpeedStepT pour permettre à mon CPU de rester à 3074Mhz en permanence pour ne plus avoir de lag et le désactiver une fois après avoir fini de jouer.
Mais bon les reboots intempestifs c’est assez lourd je trouve.
Quelqu’un à t’il une solution à me proposer svp?
Heu, même si ça fait pas avancer le schmilblik, c’est une core i7 pas un icore 7;)
[quote="zaboo"] Je suis obligé d'enlever l'option IntelRSpeedStepT pour permettre à mon CPU de rester à 3074Mhz en permanence pour ne plus avoir de lag et le désactiver une fois après avoir fini de jouer.
[/quote]
c’est peut-être la seule solution :neutre:
Je triche maintenant dans les options d’alimentation avancée, j’ai créé un modèle ou je mets cpu minimum à 100% et forcement ca m’évite de rebooter. Mais bon si qlq d’autre peut m’expliquer pq je dois faire cà ?
