Icône de la corbeille qui ne se rafraichit pas sous Seven
Certains d’entre vous ont-ils ce souci avec la corbeille sous Seven : quand on personnalise cette dernière avec des icônes à soi, elle ne se met plus à jour une fois vidée. En gros on se retrouve avec une icône affichant une corbeille pleine constamment. Il faut alors faire un rafraichissement manuel du bureau (F5) pour que la situation revienne à la normale.
Ce bug était recensé dans la RTM il me semble, mais pas un correctif à l’horizon. C’est pas bien grave mais un peu gênant.
Darky
Bonjour.
Télécharger le fichier .ZIP Nircmd.exe , l’enregistrer dans c:\Windows\system32 .
www.makeuseof.com…
Cliquer sur Démarrer \ Exécuter , puis taper regedit.exe
Mettre en surbrillance la clé de base HKEY_CURRENT_USER , ensuite ,
Cliquer (en haut) sur l’onglet [b]fichier \exporter[/b] , cocher branche sélectionnée .
Donner un nom quelconque au fichier (sans extension, il aura .REG par défaut),
puis l’enregistrer dans le répertoire que vous voulez.
(Bien retenir le nom de celui-ci, pour restaurer en cas de de problèmes)
Ensuite , copier/coller le texte ci-dessous entre les pointillés
dans Bloc-Notes (ou autres), l’enregistrer sous le nom de fix.reg dans c:\Windows\system32
Envoyer son raccourci vers le bureau pour l’exécuter en cliquant dessus,
puis accepter la fusion dans le registre.
Ensuite une fois exécuté , le supprimer .
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
\shell\empty\command]
« DelegateExecute »=«  »
@=« nircmd.exe emptybin »
Edité le 17/12/2009 à 08:26
Salut Zaboukou,
merci pour l’aide, qui n’a hélas pas fonctionné.
J’ai essayé en vain multiples solutions, mais je pense avoir trouvé la bonne ici :
www.sevenforums.com…
Je testerai cela dès que possible. :jap:
Bonne chance .
perso, je pense pas que ca soit vraiment un bug « majeur ». Enfin dans un sens, pas très grave ^^"
en icône normal j’ai pas trop remarqué ça par contre
peut être une mise-à-jour et hop :slight_smile:
Très bonne nouvelle, cette « astuce » fonctionne à merveille. :miam:
Seule contrainte, l’apporter à chaque personnalisation de la corbeille, en attendant le patch salvateur (peut-être fourni dans le futur SP).
