Bonjour…
voila, mon portable commence a avoir bcp de peripherique regulierement branché en usb… le scanner, l’apn, la souris, maintenant un DD… Bref ca se bouscule et je me suis dit "Bah, achetes un Hub"…
mais voila, je m’appercois que la majorité est couplée à une alimentation secteur… Je crois meme que TOUS les hub usb2 ont une alim !!!
c’est normal? Pas possible d’avoir un Hub USB2 auto-alimenté?
Techniquement, ou est le besoin d’une alimentation séparée??
.oO( nan parce que la multiprise aussi elle deborde!!!!
quand bien meme le hub est fourni avec une alim externe il peut tres bien fonctionner sans.
reste à savoir ensuite si tes periferiques peuvent satisfaire à cela sachant que tu risques d’avoir un courant d’auto-alimentation pas forcement top en sortie de hub (sauf à utiliser l’alim externe où là ce sera nickel)
Ceci dit il me suffit de taper "hub USB auto-alimenté" dans google pour en trouver pleins, meme USB2.0 :neutre:
Je tiens a attirer ton attention sur le fait que les hub USB non alimenté viennent pomper le jus sur les prises USB de ton ordi.
Par conséquent en fonction des appareils que tu mets dessus ( scanner, modem USB,…)
tu risques d’avoir des coupures régulières.
Un port USB peut fournir jusqu’à 500mA.
Si tu mets un hub auto-alimenté, il proposera 100mA par port et gardera 100mA pour lui. Du coup, tu ne pourras pas mettre des périphériques "gourmants" en consommation.
Mets cela avec son Alimentation Externe - 4 ports tu auras pas de soucis pour faire fonctionner tes périphériques convenablement,et pour la bonne raison que plus tu vas charger ta prise usb de ton portable, moins ça va fonctionner.:oui:
http://img143.imageshack.us/img143/4493/236004005140x1120lj.jpg
