Je viens d’acheter un hub USB 2.0 (meme si mon PC n’a que des ports USB1) de marque Advance (1er prix). Lorsque je le branche il est bien reconnu (« Concentrateur USB » apparait dans la liste du matériel), la LED Power s’allume.
Malheureusement, lorsque je branche un appareil (clé USB, souris), celui-ci ne marche que par intermittence, s’allume, puis s’éteint (la LED Power fait la meme chose).
J’ai pourtant une bonne alim, 500mA par port USB donc avec une souris c’est large (environ 100mA).
Y a-t-il quelque chose à configurer ? Merci d’avance pour votre aide, j’ai fouillé dans le forum Clubic mais je n’ai rien trouvé !
Edité le 22/06/2007 à 22:39
J’ai testé tous les ports un par un (ports de mon pc, et souris branchée sur tous les ports du hub) et ça fait la meme chose : c’est alimenté, puis ça se coupe, ça s’alimente de nouveau, etc.
J’ai essayé avec d’autres périphériques (clé usb, imprimante, lecteur carte mem) : par exemple, avec l’imprimante (auto-alimentée), windows la voit « hors ligne »
Oui il signale que le périphérique peut fonctionner plus rapidement. Par contre, quand je branche mes appareils usb directement sur les ports usb, donc sans passer par mon hub 4 ports, ça marche parfaitement.
Ca serait tout de meme étonnant que le hub soit défectueux…
EDIT : le hub fonctionne parfaitement sur un pc portable, donc cela vient bien d’un pb de config du pc fixe !
Edité le 22/06/2007 à 23:21
Le hub fonctionne bien sur un pc portable usb 2.0, donc a priori c’est un probleme de config d’un périphérique 2.0 sur un port 1.1… Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
J’avais le même problème avec une tablet PC en USB 1. Le HUB 2.0 s’éteignait de façon aléatoire.
La seule solution c’était débrancher et rebrancher.
A te dégouter des HUB (même si c t pas de sa faute ^^)
Je pense que c'est vraiment compatible dans l'autre sens (périphérique USB1).
Sinon il vaux mieux prendre un HUB alimenté par AC/DC, avec tous les inconvénients filaire que cela implique.
