HS? Carte mere ou processeur
J’ai un problème avec mon PC, au debut il ne faisait que redemarer durant le chargement de Windows, mais la situation c’est empiré.
Je pensais à un problème de memoire, j’ai donc fait un memtest mais sa fige pendant le test.
Maintenant il fige meme directement au démarrage quelques fois (l’écran reste noir et le clavier ne repond plus)
Y’a t’il une methode pour tester processeur/carte mere, afin de savoir lequel de ces deux composants est HS?
si tu as deux barrettes de mémoire ou plus, tu peux essayer d’en enlever un et tester, puis l’autre…
Si le problème de vient pas de la ram alors fais ce qu’a dit made_2001…
Ce serait cool si on avait quand même plus d’infos, la config, les temp, toussa :wink: (bon je répète made_2001, désolé)
