Forum Clubic
HP Pavilion w5229.fr ne boote pas avec ATI HD5450
Bonjour à tous,
Sur mon HP Pavilion w5229.fr qui a actuellement une ATI RADEON X800 GTO, j’ai voulu remplacer ma carte graphique par une Sapphire ATI HD5450.
Lorsque je mets l’alimentation, les ventilos tournent à fond, ma LED en face avant clignote jaune, ma rien ne se passe…
Je remets mon ancienne carte et le PC boote correctement.
Les 2 cartes sont des PCI Express X16, la HD5450 n’est pas réputée pour consommer beaucoup de puissance…
Avez-vous déjà rencontrés des problèmes similaires?
Est-ce que cela peut venir de l’alim qui n’est pas assez puissante, un défaut de la carte elle même, ou simplement une incompatibilité avec mon PC?
Je n’ai pas pu tester cette carte sur un autre PC pour confirmer qu’elle fonctionne correctement.
Merci par avance pour vos réponses,
Xavier.
Edité le 20/02/2010 à 09:57
J’ai pu tester cette carte sur un autre PC et il boote correctement.
Le problème est donc uniquement avec mon PC.
J’essaierai avec une alimentation plus puissante, peut-être qu’il y a un appel de courant plus important, mais cela me surprend.
Xavier.
Bonsoir
change l’alimentation car sur les pc du type hp,packard bell c’est le nécessaire et du noname donc elle fourni moins de watt
une corsair comme celle ci fera amplement l’affaire www.materiel.net…
sinon décrit le restant de ta config (processeur et nombres de ram)
Bonsoir,
J’ai 3Go de PC3200 (21G+2512M)avec un AMD Athlon 64 3200+.
Pour info, c’est une Sapphire Radeon HD5450 - GB DDR3 avec HyperMemory Support.
AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 (@90 nm) 2000 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Northbridge: ATI Xpress 200 (RS480)
Southbridge: ATI SB400
Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR, @199.0MHz, 3.0-3-3-8-2T
DDR Infineon 64D64320HU5C 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8 )
DDR Kingston K 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8 )
DDR Kingston K 1024 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8 )
DDR Kingston K 1024 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3- 8 )
Xavier.
Edité le 23/02/2010 à 21:26
+1 avec sylvanas_corp.
Quelle est ton alimentation ? Il y a de grande chances que le problème de démarrage vienne de là. Dans tous les cas, il vaut mieux la changer (no-name…). :neutre:
Bonsoir à tous,
Mon alimentation est l’alimentation d’origine 300W HP i.e. marque Bestec ATX300-12Z.
Aucune idée si c’est une marque correcte ou non.
Bizarrement, mon PC boote bien avec mon ATI X800GTO…
Dans tous les cas, mis à part remplacer l’alimentation, je ne vois pas ce que je peux faire d’autre.
Xavier.
Bestec ATX300-12Z
connais très bien cette marque c’est du noname pur et dur pire que advance et heden il y a que HP qui mettent sa dans les tour (peux te le dire j’ai bossé chez eux pendant 2 ans
la corsair que je te propose est magnifique il te restera assez pour upgrade ton pc si tu veux
Ça existe pire que les alims Heden et Advance ? :pt1cable: :paf: :nexath
[:skyos]
+1 pour la Corsair. T’es tranquille avec ça. :wink:
Edité le 24/02/2010 à 22:09
Je viens de changer mon alimentation par une ANTEC TRUEPOWER 480 que j’ai récupérée, et mon PC ne boote toujours pas avec la Sapphire Radeon HD5450 - 1GB DDR3 HyperMemory Support, par contre il fonctionne toujours correctement avec ma ATI RADEON X800 GTO
=> L’alimentation ne change rien au problème, mais je vais quand même garder la nouvelle…Ca ne peut qu’améliorer les choses.
Il ne me reste plus qu’à trouver une autre carte video récente fanless (plus performante que ma x800gto) en espérant que mon pc boote!
Xavier.
Ca m’étonne de voir une incompatibilité entre un chipset ati et une carte graphique ati, mais bon avec hp je ne m’étonne plus de rien :arf:
Et là du coup pour trouver une autre carte c’est plus coton car tu sauras jamais à l’avance si c’est compatible ou pas
