Donc voilà depuis quelques semaines maintenant, lorsque je lance un jeu (Hearthstone, CS:GO, Crysis 2…) mes 2 écrans (je suis en dual screen) m’affichent soit le message « Hors plage » ou « Pas de signal » les écrans s’éteignent puis reprennent (cela 2 ou 3 fois de suite) puis soit j’ai accès au pc et je peux quitter le jeu soit le jeu crash et les écrans n’arrêtent pas de s’éteindre/rallumer). Ne trouvant pas de solution j’ai formaté mon pc il y a 2 jours mais toujours le même problème je n’ai vraiment aucune idée d’où cela peut venir.
J’ai bien sûr vérifié tous les branchements désinstallé/réinstallé le pilote de ma CG? testé un ancien pilote sur lequel il n’y avait aucun soucis, détection de virus mais rien n’y fait.
A noter que ce problème semble survenir uniquement lorsque je suis en 1920*1080 mais pas dès le lancement du jeu (j’ai pu jouer à CS:GO pendant 10min sans problème mais sur Crysis le ptoblème apparait immédiatement ) or j’ai ce pc depuis Février 2015 et mes mon écran principal (24 pouces 60Hz) supporte cette résolution et ne m’a jamais affiché de message comme celui-ci.
Voici la description de ma config si cela peut aider:
-CG: GeForce GTX960
-CPU : i5 4690
-Carte Mère: GA-H97-D3H
-RAM: HyperX Savage RED Series 8 Go (2 x 4 Go) - DDR3 1600 MHz Cas 9
-Ventirad: Hyper 212 EVO
-Alim: G550M 80+ Bronze 550W
-Ecran Principal: Acer G246HL 24 pouces 60Hz
-Ecran secondaire: Asus 19 pouces 59Hz
Edité le 19/09/2015 à 02:00
J’ai finalement changé de prise sur la multiprise et le pc fonctionne à nouveau donc je ne sais pas si le problème est lié à l’alim ou a la multiprise :s Je suis vraiment perdu pour le coup.
Oui c’est ça j’ai essayé a 3 reprises mais rien me tournait et ensuite j’aai changé d’emplacement sur la multiprise et la tout fonctionne à nouveau.
J’ai un ami qui a un pc fixe avec une alim qui doit être suffisamment puissante mais il n’a pas vrm envie de tout débrancher sachant qu’il a mit un moment pour ranger ses cables correctements et je le comprends
Je ne voulais pas dire qu’il démonte son alim, c’est clair que c’est du taf :jap: Je pensais qu’il aurait peut etre eu une alim en « réserve ».
Par contre, ce que tu pourrais essayer peut être chez ton ami, c’est ta carte graphique, s’il est d’accord bien sur :jap: Si chez ton ami pas d’écran noir, c’est bien l’alim qui pose problème.
Sinon, je suppose que sur la multiprise ou le pc était brancher, quand tu branches autre chose dessus ça fonctionne ? Si c’est la cas, on en revient a l’alim qui commence a fatiguée.
J’ai pu essayer ma carte graphique sur le pc de mon ami et les jeux marchaient normalement aucun problème donc j’en conclus que c’est bien l’alimentation qui est la cause du problème.
Je vous tiendrais au courant pour dire si la nouvelle alimentation marche, je vais contacter le SAV dans la semaine.
D’ailleur le pc s’éteint parfois tout seul pendant un reboot et parfois les ventilos ne démarrent plus (ça m’était déjà arrivé il a y quelques mois mais en redémarrant le problème était réglé) donc ça confirme bien mon problème.
Bon j’ai finalement appelé le SAV en leur expliquant bien le problème, on m’a alors dit que je devais renvoyer mon alim pour procéder à la réparation et on m’a informé que cela pouvait prendre jusqu’a 2 mois…
En voulant enlever l’alim je me suis dis que j’allais tout débrancher/rebrancher au moins une fois (on sait jamais) et qu’elle ne fût pas ma surprise en voyant que le pc marche parfaitement depuis :D.
En tout cas merci pour ton aide qui m’a quand même bien aiguillé et ce faux contact/ mauvais branchement m’a économisé 2 mois d’attente pour rien au final ^^
Edité le 22/09/2015 à 23:03
