bonjour
je viens d’installer ma livebox mercredi (avant j’était en extence 128/2048)
là je viens de constater que mon debit montant à beaucoup augmenté, (787K)
par contre le débit déscendant n’a pas bougé d’un pouce (2004K) est ce normal ?
va t’être augmenté automatiquement après des tests de wanadoo ou faut il que
je sontacte wandanoo pour faire faire cette augmentation de débit?
Ma live box (inventel) indique "flux descendant possible 5952" est ce le débit maximum possible ou le debit maximum
possible sans erreur (en gros est ce que la live box fait des test de débit) ?
Merci d'avance...
Regarde les débit que tu as dans ta livebox, c’est ce que te donne wanadoo et tu enlève 20 % pour ton debit réél.
Voici ce que me dit ma live box
Version du firmware ADSL : A2pBT009.d16m-1
Mode de connexion ADSL : G.DMT
Type : Interleave
Marge de bruit (dB) : 4.8
Atténuation (dB) : 48.0
Flux descendant possible (kbps) : 5952
Statut ADSL : Connecté [0]
Flux descendant Flux montant
Taux de transfert (kbps) 5472 928
Voici ce que je mesure
Taux de transfert (kbps) 2055 787
salut
deja ta marge de bruit est trop faible 4.8db (minimum 6db)
marge de bruit = signal
pour avoir une bonne connexion il faut avoir 6db minimum
ensuite ton attenuation de 48db est trop limite pour l’adsl max
je te conseil de demander à wanadoo de te passer en adsl max 2mega (2048/256)
moi perso je suis en adsl 2mega et ma marge de bruit est entre 15-17db
avec une attenuation de 50db
si je passe en adsl max, ma marge de bruit tombe entre 0 et 6db (tres mauvais)
vaut mieux avoir un (adsl 2mega parfait) que un (6ou8 mega pourri)
