Alors mon pc fonctionnait parfaitement je teste des jeux, je vais dans le bios Je trifouiller des paramètres et quand je redémarre ça me met un écran noir aucun signal et le voyant de mon CPU est allumé et des moi s’il vous plaît
Tu as changé quels paramètres avant de rencontrer le problème ?
Tu peux nous donner le modèle de carte mère ?
J’ai trouvé la solution en le reenitialisant merci quand même
C’est effectivement la solution que j’allais te proposer. ![]()
Je demandais le modèle de CM pour pouvoir te donner la marche à suivre.
Tant mieux si cela fonctionne et merci pour ton retour ! ![]()
