Help : transfert de film du camescope vers le PC
bonjour,
j’ai un camescope sony DCR-HC20E (mini DV)
je n’arrive pas à transferer un film de mon camescope vers mon ordinateur. je procede ainsi :
  1. connexion du camescope sur l’ordinateur via un cable USB
  2. fonction edit
  3. page 2 : GRAV VCD
  4. un menu s’affiche avec "confirmation de raccordement", puis le message "ERREUR, vérifier le périphérique raccordé"
Pouvez vous m’aidez ? j’ai tous mes films de famille à transferer.
Merci d’avance
Peut-être faut-il que tu le connectes en FireWire (IEEE1394) plutôt qu’en USB ?
je n’ai qu’un cable usb livré avec le camescope
c’est quoi le firewire ?
Par économie, les fabricants (ou les importateurs) ne livrent pas ce fameux câble Firewire IEEE1394 !
As-tu un port ou une carte Firewire IEEE1394 sur ton PC ?
C’est un port numérique qui existe également dans les mondes Mac et PC.
Je crois que sur certains camescopes numériques le port FireWire sert à transférer la vidéo alors que le port USB ne sert à transférer que les photos, mais ça reste à vérifier.
Regarde ce que le mode d’emploi de ton camescope dit à ce sujet.
Pour en savoir plus sur le FireWire et voir la forme des différents types de connecteurs existants : http://www.commentcamarche.net/pc/firewire.php3
salut
certains camescopes peuvent utiliser l’Usb pour le transfert de vidéo, je confirme.
Tk11
Exact, certains peuvent le faire, mais pour des petites videos :neutre:
Et très souvent il y a des blocages, des bourrages de ligne en quelque sorte …
