Bonjour à tous !
Voilà, j’ai commandé les pièces pour monter 2 PC pour des amis (utilisation variée sauf jeux vidéos), j’ai monté les 2 PC, et aucun des deux ne démarre. Voici les 2 configs, identiques, après je détaillerai ce qui se passe :
- Carte mère Gigabyte B85M-HD3
- Processeur Intel Core i3 4150
- Alimentation Corsair VS350
- RAM G.Skill 2x2Go (F3-12800CL9D-4GBNQ)
- Boitier Cooler Master Elite 361
- Lecteur DVD Samsung SH-224DB (OEM)
- HDD Toshiba 500Go (DT01ACA050)
- SSD Kingston SSDNow V300
- Carte graphique Asus GT610Silent
Les deux PC ne fonctionnent tout simplement pas. A l’allumage, les ventilos se mettent à tourner, le lecteur DVD fait un petit « grattement », puis… plus rien ! Pas de bip, les ventilateurs s?arrêtent net, et redémarrent quelques secondes plus tard. L’écran reste bien sûr noir.
J’ai revérifié 3 fois tout mes branchements ainsi que la bonne insertion des ventirads (fournis avec les procos), testé en enlevant les cartes-mère du boitier, avec une autre alimentation (Corsair VS550), avec d’autres barrettes de RAM (Kingston HyperX fury 2x4Go PC12800), dans un autre boitier (NZXT Alpha), en débranchant tour à tour Lecteur DVD, HDD et SSD, mais rien n’y fait. Toujours le même schéma : les PC démarrent sans bipper, puis au bout de 5 sec tout s?arrête pour ~3sec avant de redémarrer, et ainsi de suite.
Quelqu’un aurait une idée ? Une possible incompatibilité matérielle ? Une défaillance (sur un lot « entier » alors) ? Une erreur dans le choix des pièces ?
Je précise juste que ce n’est pas mon premier montage, que j’ai remonté un vieux PC dans la journée (qui marche très bien) et que j’ai monté mon nouveau PC il y a environ un mois (qui marche lui aussi très bien, la preuve). Pour ce qui est de l’électricité statique, j’ai touché la terre d’une prise avant chaque montage, puis le boitier avant de prendre chacune des pièces, que j’ai manipulé via les bords des PCB.
Merci d’avance pour votre aide ! Je voudrais vérifier le maximum de trucs avant de contacter le SAV lundi.
Bonne soirée, bon dimanche à tous !
