Disposant ma foi d’une config correcte :
Pentium4b, 2.4 Ghz
768 mo DDR 2700
Radeon 9700 (Hercules)
Carte mere Abit SR7-8X
Alim 350w
Win XP Pro
pas d’ O/C
je n’ai aucun probleme dans tous les jeux ou logiciels
sauf dans deux cas particuliers :
1- Lorsque je joue à Everquest 2 : le PC freeze au bout de 15 - 20 min,
plantage enorme, obligé d’éteindre à la main (mettre l’interrupteur de l’alim sur zero et rallumer la becane)
2- Lorsque j’installe la Beta de World Of Warcraft à un certain degré d’installation, même plantage, obligé de faire la même manipulation.
Carte graphique testé plein de drivers (Catalyst 5.1 Officiels, Omega etc…) : pas résolu
Carte mère: mis a jour des drivers AGP et IDE. (SiS 648) : pas résolu
Alim de 400 w ayant claqué y’a 3 mois, j’en ai racheté une neuve. (L&C Technology 350w)
De quoi cela peut il venir ?
Ce topic aurait peut etre eu sa place dans les MMORPG mais là ce n’est qu’un hasard que ca tombe sur WoW et EQ2.
Suite des indications :
J’ai enlevé les 768 mo DDR2700 remplacés par une barette de
512 mo DDR 2100 mais le probleme est toujours là.
Donc cela ne vient pas de la ram.
Par contre autre probleme.
J’ai deux disque dur et trois partitions :
Disque 1 : Maxtor 160 Go :
Systeme (c) : 9 Go / Stockage (x) : 143 Go
Disque 2 : Seagate 120 Go
Installations (d) (jeux et applications)
Une fois sur deux quand j’allume le PC, la partition D du disque Seagate n’est pas reconnue, je dois rebooter pour qu’elle soit prise en compte.
Le problème est il lié au reste ?
Une petite indication svp
merci d’avance :jap:
tu as peut-etre un problème de reconnaissance matèriel, essaye déja de flasher ton bios
c est possible sans lecteur disquette ?
oui meme sous windows avec abit flash menu
Deux solutions :
Un - Tu jete le PC d’une falaise bien abrupte
Deux - Tu TE jete du haut de la falaise.
Tu n’en parle pas, mais tu as essayé de reformater ? tout réinstaller clean ?
Si non y’a toujours la vieille methode du « je change un composant par un sûr qu’il marche, et je les fait tous un par un » !!!
faudrait avoir les composants en double pour ça…
Sinon pour Abit Flash menu, le prog se lance mais il ne télécharge pas de bios ca reste bloqué sur Download Information File
