bonour,
j’ai un probleme avec mon PC.
au demerage du PC, des bugs graphiques apparaissent : des points, ou pointillés, et ce avant meme de demarrer windows.
chose etrange, je peux demarer le PC en mode VGA ou en mode sans echec, mais jamais avec les pilotes.
voici un exemple de ce que j’obtient dès le demarage :
http://carialie.free.fr/files/capture/IMG_1111.jpg
j’ai essayer en retirant toutes les barette de ram, la cartete son, etc… toujours le meme pb.
carte mere ou carte graphique ?
c’est comment dans windows?
précise aussi ta config avec la tension de l’alim et sa puissance
cette config fonctionne depuis presque un an et demi.
athlon XP 3500+
CM aus a8N SLI deluxe
CG winfast leadtek GT 6800GT PCIE
1Go RAM
DD seagate 160Go SATA 2
un graveur DVD NEC.
le tout sur une alim 350W
ça ne va pas jusqu’a windows a partir du moment ou je demare normalement, mais ça fonctionne bien des que je suis en VGA ou en sans echec (sans pilote)
oula 6800gt :miam:
350w ca ma pas l’air suffissant
c’est du nonem? :paf:
t’as jamais eu ca avant?
350W
pour la tension… euh… comment ?
everest dans Sonde.
tu fais pas d’oc sur la carte?
marque de l’alim?
integré a une tour enermax. mais ça ne l’a jamais fait avant non.
selon la doc, ça suffit. plus n’est utile que pour du SLI.
et j’ai limité les periph au minimim. (un de chaque)
le probleme s’est resolu (temporairement ?) apres avoir debranché des periph ajouté il y a 2 semaines (mais au deuxieme reboot seulement bizarement, pas des le debut) soit, un DD interne, un deuxieme lecteur, et un DD externe autoalimente par USB.
si ça ne le refait pas, le changement d’alim est a prevoir.
merci
C’est bien ce que je disait :paf:
Pour l’alim une fortron GP 400W devrait faire l’affaire,ou une Hyper 480W aprés à toi de voir
euh… ça a remarché 15min… et meme sans tout ça => plantage.
ça peut venir de la CG qui en a pris un coup ?
De quelle tour s’agit-il ?
350W est en effet léger pour ce matos, surtout en rajoutant des périphs.
Laisse le strict minimum sur la mobo : CPU, 512 Mo RAM, CG, DD système.
