Help pour faire évoluer un pc
Bonjour à tous,
Voila ma config :
AMD Xp 2600+
Asus 7N8X-VM,nForce 2
2*256 Mo Ram
Geforce 4Mx,64Mo (intégrée)
300 Watt
J’aimerais la faire évoluer pour qu’elle puisse fonctionner avec les meilleurs jeux, avec un budget de 200 euros.J’avais penser à acheter une carte graphique Geforce 6600 et 1 Go ram
Voila , dites moi vos suggestions et/ou conseillez moi d’autres composants
Merci d’avance .
http://www.materiel.net/details.php3?ref=1…&affcode=clubic
et http://www.materiel.net/details_512DDR400SAMSUNG.html
Le pb, c’est que tu n’as que 2 slots de RAM alors 768 Mo serait déjà pas mal mais encore faut-il que les 2 barrettes soient compatibles (tu gardes une 256 et la Samsung 512).
T’as des infos sur tes barrettes actuelles ?
768 mo ram suffira a faire fonctionner les derniers jeux ?
est ce que La X1600 sera comtpatible avec une carte mère au chipset nforce 2 ?
Le mieux serait bien sûr de passer à 1 Go mais c’est alors dans les 90 €.
Reste 110 € seulement pour la CG, ça fait léger.
La X1600 Pro est compatible :oui:
sinon je pense que je vais prendre la x1600 pro et
une barette d’ 1 go , meme si ca explose mon budget
Merci pour tes renseignements
Si personne n’a d’autres idées , merci beaucoup Chafoin
Celle-ci n’est pas trop chère http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU11GBNS.html
Par contre, tu n’auras pas le dual channel.
une dernière question : est ce que c’est possible qu’une ram soit incomtpatible avec une carte mère ?
Oui, par exemple tu peux pas mettre de la pc4000 sur une cm qui ne supporte que de la 2700
Ps: si t’as pas comprit ce sont des types de ram différentes(frequence sdifferentes)
CSDTY > oui, voir l’averto http://www.ldlc.fr/fiche/PB00020129.html
doudet > non, dans ce cas la PC4000 tourne à la fréquence d’une 2700, donc aucun intérêt
si mais , par exemple sur ldlc il y a cette ram :http://www.ldlc.fr/fiche/PB00028228.html ;mais quand je regarde dans la liste ma cm n’y figure pas et quand je fais "trouver vos mémoires en 1 clic" cette dernière ram n’y figures pas http://www.ldlc.fr/assistants/ram-memoire.html#resultats
Faute frappe sorry
et merci pour tes tuyaux tout a l’heure mon ordi marche super bien.
Le seul truc c’est que dans everest il manque 5v c’est grave
CSDTY > aucune importance, toute PC3200 est compatible mais les nonames sont à éviter avec du nF2.
La G.Skill Value est de meilleure qualité :oui:
ok merci beaucoup
CSDTY, ca me fait marrer ta signature "config PC de merde" lol, elle est au meme niveau que la mienne, avec lequel je m’en sors encore à peu près !
gazzzzz, moi le problème c’est ma carte graphique :c’est trop de la *****
