Help pour choix de matériels
Bonjour à tous,
J’aurais besoin de vos conseils. J’ai récupéré 3 pc fixe et je pensais récupérer ce qui était possible pour en constituer 1. Le but est de jouer à des jeux assez anciens (Sibéria, Amerzone, Gabriel Knight, …), rien de plus, pas de bureautique, ni mail, ni internet.
Je dispose de 3 cartes mère :
  • Foxconn LS36
  • Gigabyte GA-K8VM800M V1 (K8VM800MAE)
  • KT3 ultra 2
Je dispose de 3 processeurs :
  • AMD Sempron 1800 MHz (9x200) 3100+
  • AMD Pentium 2
  • Celeron 1.2 GHz
Je dispose de 3 alimentations :
  • ATX 5112 - 480W
  • FSP300 60THA (1PF) - 300W
  • HP L1116F3P
Concernant la carte graphique et le reste des composants, pas de soucis, je prend ce qui marche :slight_smile:
Parmi cette liste, quels serait le mieux pour ce que je souhaite faire
Merci de votre aide
  • Foxconn LS36 Socket 478
  • Gigabyte GA-K8VM800M V1 (K8VM800MAE) Socket 754
  • KT3 ultra 2 Socket 462 (A)
  • AMD Sempron 1800 MHz (9x200) 3100+Socket 754
  • AMD Pentium 2 N’existe pas Pentium c’est une dénomination du constructeur intel et non AMD
  • Celeron 1.2 GHz sans doute du socket 370
  • ATX 5112 - 480W Alim Advance a utiliser seulement avec une bonne assurance incendie
  • FSP300 60THA (1PF) - 300W Alimentation entrée de gamme à considérer comme une alim de 200w
  • HP L1116F3P Alim 110w pour micro PC
La carte mère gigabyte K8VM800M V1 (chipset graphique intégré) peut-être couplée avec l’AMD Sempron 3100+ (Possible problème de mise à jours bios selon type du Sempron « Paris » ou « Palermo »)
Merci pour cette réponse,
Donc si je comprend bien, pas grand chose de compatible sauf évetuellement la carte mère Gigabytes avec l’AMD Sempron 3100+.
Concernant l’alim, apparamment il vaut mieux FSP300 60THA (1PF) - 300W.
D’autres conseils ? je suis preneur
Bonjour à tous,
J’aurais besoin de vos lumières,
Je dispose de 2 mémoires RAM,
  • 1 de 512 Mo - 400 MHz - PC3200U - CL 3
  • 1 de 256 Mo - 266 MHz - CL 2.5
D’après ce que j’ai lu sur ma carte mère, elle serait compatible avec avec la 512 Mo, Or si je l’a met, le pc ne démarre plus. Par contre, il je met la 256, tout fonctionne parfaitement.
Comment cela est possible ?
Merci de votre aide
Si tu parles bien de la Gigabyte GA-K8VM800M,elle accepte normalement 2 x 1 Go de DDR400,mais j’ai beau éplucher le manuel ils ne disent pas s’il s’agit de barrettes single ou double sided :confused: (la question peut se poser vu l’ancienneté du chipset,j’ai eu une carte mère qui était censée accepter 2 x 1 Go et qui n’a jamais voulu fonctionner qu’avec un seul ^^ )
Tu as les références des deux barrettes,la 256 et la 512 Mo ?
Salut et merci pour ta réponse,
En fait, je crois que le problème vient du fait que la 512 est une PC3200U alors que sur cette carte, on ne parle que de ram PC3200. Ce petit U semble avoir de l’importance.
Pour les références des barettes, je te dirais plus tard car je dois ouvrir les pc.
Du coup, comme cela me tulupine, je suis allé démonter les pc :
La 512 est une PC3200U
La 256 est une PC2100U
Là pour le coup, je n’y comprend plus rien :frowning:
Quelques explications ne seraient pas de refus
