Oui cela vient du hdd. Je l’ai enlève et le bruit ni est plus. En collant l’oreille cela confirme La chose.
J’ai vu un topic disant que cela pouvais provenir d’un rlectroemant bloquant la tête de lecture. Et quand démontrant le bede (a nu) onpiyvait remettre la teteen place. Bien sur, le temps de tous retransferer sur un hdd neuf.
oh la si c etais si facile ca se saurais les dd sont montes en chambre sterile hors toutes poussiere les demontes hors ca deviens quasiment imposible
la panne est rarement mecanique sauf en cas d orage deja vu une tete soudee au plateau
mais plutot tres souvent un probleme de carte electronique hs
essaye de le passer au congelo environ 3 a 4 heures dans un sac avec du riz pour eviter l humidite
ensuite le rebrancher dans un boitier dd externe ou le pc cela te permettra peu etre de sauver tes donnees
Merci je vais essayer. Mais j’ai déjà ouvert le hdd. La tête de lecture etait en plein milieu des plateaux. J’ai réussi a enlever l’aimant, remettre la tête en place et j’ai remis l’aimant. En redemarrant, cela refait tac tac 3/4 fois puis le hdd s’éteint.
Comme le fait de remettre le bras n’a pas fonctionne, j’ai tente de remettre les plateaux dans un autre hdd dont le bras fonctionne mais les plateausont sature de cluster hs mais j’ai littéralement explose les têtes de lecture en pivotant le guide des tetes qui chevauche les plateaux.
Je ne sais pas ce qui est le plus important entre mes sauvegarde de film, musique, photo, logiciel, et perdre 1 ans de mail, lettre administrative, lien favori dont je ne connais plus l’adresse. En tout cas ca fait ch…
Et pourtant, une solution existe contre la perte de données: la sauvegarde …
Evidemment, dans ton cas c’est trop tard, mais au moins ça permet de se prémunir contre ce genre de pertes. :neutre:
Je ne vois qu’une seule solution (et encore à la condition que les plateaux n’aient pas souffert durant ton démontage / remontage): Confier le disque dur HS à une entreprise spécialisée dans la récupération de données.
En revanche, l’addition peut s’avérer très lourde, il n’est pas rare que la facture atteigne plusieurs milliers d’euros … Avec un résultat non garanti. [:kurdent]
