Help ! Pc ne demarre plus du tout !
Hello hello !
J’ai vendu un pc a un ami qui avait deja un an :
p5n-e sli, e6300 2go corsair alim hyper 580w.
Et depuis 1 semaine son pc ne démarrait plus du tout, sauf en éteignant l’alim 10 sec et en rappuyant sur le bouton.
La nickel, que ce soit sous windows ou dans les jeux, nickel.
Et la ça ne marche plus du tout, comme si il n y avait plus de tension.
Pourtant le voyant de l alim et la cm son bien allumés !
Je pense a une défaillance du bouton tout bêtement !
Comment savoir ?
merci a tous !
la CM s’allume meme plus la et l’alim fait un gros sifflement en etant sous tension !
:frown:
:hello:
A mon avis faut pas chercher bien loin :arf:
C’est ton alim qui rend l’âme on dirait (Enfin là si ça s’allume même plus à mon avis elle vien de claquer pour de bon :arf: )
Tu peut quand même la tester « à part »
Tu le sort du boitier c’est plus pratique et tu relie le fil vert à un fil noir sur le plus gros connecteur. Tu mesure ensuite au voltmètre les différentes tensions.
Il te faut :
  • 12 volt entre un fil jaune et un noir.
  • 5 v entre un rouge et un noir
  • 3.3 v entre un orange et un noir
    • 12 v entre le bleu et un noir
    • 5 v entre le blanc et un noir
      Si il manque une tension ou bien qu’elles sont trop éloignées des valeurs normales, cherche pas, c’en est fini pour elle :arf:
