Bonsoir,
J’étais connecté en wifi à ma livebox avec une clef usb Linksys wireless b et j’ai installé une carte wifi linksys wmp54g avec le cd d’install et le réseau est détecté mais il est impossible de se connecter…
Quand je rebranche la clef Usb çà fonctionne normalement.
J’ai installé, désinstallé…je ne sais plus quoi faire ?
Meric de votre aide
Cordialement
Phil.
Intercale un HUB usb pour alimenter ta clef wifi…
Merci de ta réponse mais çà ne résoudra pas mon pb car je souhaite utiliser uniquement ma carte pci wifi.
Je possède la même carte WiFi et aucun souci sous Windows XP :neutre:. Tu peux décrire ton problème de connection?
salut
" Quand je rebranche la clef Usb çà fonctionne normalement. "
c’est normal
l’adresse mac de ta cle est enregistre dans ta box mais pas l’ad mac de ta carte
il faut appuyer sur le bouton association de ta box pour que ta carte se connecte
a+
Merci de l’info, je n’y avais pas pensé, j’essaye dès ce soir et te tiens au courant.
Bonne journée
Cordialement
Phil.
Bonsoir,
Effectivement c’est bien l’association de la LB qu’il fallait activer.
Merci encore de ton aide.
Cordialement
Phil.
A PASSER EN RESOLU, MERCI.
Edité le 19/02/2009 à 20:47
Pour passer en resolu, tu dois le faire en editant ton message de depart et a droite [resolu.]
