HELP ! pas de boot mais les ventilos tournent !
Bonjour a tous
Je commence à devenir fou; J’ai récupéré le PC de ma belle mère, un scaleo P en micro ATX et s939.
Les sympthomes : à la mise sous tension, les ventilo se mettent à tourner normalement mais un bip court et répété se fait entendre.
Pensant à une carte mère morte, j’ai changé CM+Pross+Mem et verdit : Les mêmes sympthomes !!
Auriez vous une idée ?
l’alimentation c’est sur
Je viens de tester l’alim et je trouve :
3.41v
5.20v
12.31v
Est-ce que ces valeurs sont correctes ?
tu peux precisé plus
J’ai teste l’alim en dehors du pc en connectant les broches adequates et en branchant juste un ventilo.
Je suis étonné de constater que toutes les prises envoient du jus.
Je ne sais cependant pas si les valeurs sont correctes
pour l’alim elle est corect tu as essayer de bouter sur un autre disque dur ?
Merci pour vos messages, j’ai résolu mon pb !
Après le test de l’alim [OK] , je me suis dis que ça devait absolument venir d’ailleurs :
Et c’est le cas puisqu’il s’agit d’une barette de mémoire defectueuse.
Ca confirme aussi que l’ancienne carte mère était bien defectueuse (ouf , j’ai pas tout changé pour rien)
Dernière question qui peut paraître bête mais qui a son importance :
Sur la nouvelle CM, il n’y a qu’un seul port IDE, hors je dois brancher le DD et le graveur qui son très loin l’un de l’autre
De plus, le DD est en ATA 133 et le graveur en ATA66.
Me conseillez vous de changer le graveur (20 euros pour un modèle SATA) ou le DD (pour un SATA II) ou de trouver une solution pour brancher les deux sur la même nappe ?
