Clubicienne, Clubicien, bien le bonjour!
Je viens quérir votre sagesse infinie pour m’éclairer dans l’overclock de mon i7 920
Avant de commencer, j’ai bien entendu déjà longuement chercher sur le net et trouvé de nombreux forums et autres explications diverses et variées (et bien souvent quelques peux contradictoire
Ce que j’attend donc de vous (éminent spécialistes que vous êtes
) ce sont quelques explications/certitudes/expériences personnelles!
Alors le matos:
Proc: I7 920 C0/C1
Cm: MSI Big Bang XPower X58
Ram: Corsair vengeance low profile CAS 9 4x4go 1600mhz (oui je sais, ça sert à rien, j’ai craqué,… désolé :yeux3: )
CG: Gygabite gtx 560 ti oc (que j’ai l’intention d’oc un peux aussi :ange: )
Alim: Corsair Ax 750
Aircooling: ça passe: 30-60° (sans overclock), test avec everest, occt, prime bench,…
SSD OCZ agility 3 120go
Le but: oc stable, température gérable par le aircooling actuel (changement possible mais plus tard)
Alors pour s’y retrouver dans le bios : www.legitreviews.com…
Les valeurs ne sont bien entendu pas toutes (voir la plupart) pas les même, mais ça aide à savoir de quoi on parle!
J’ai aussi à ma disposition le petit boitier de la big bang, relié à celle ci, qui me permet de régler à la volée, mhz, voltage et compagnie, ainsi que le logiciel Control Center de msi, mais comme on est pas des tapettes, vous allez sans doute préférer le bios ^^
J’ai déjà test le oc genie de la cm (scan auto et overclock selon les composant, me met en 3gh mais avec un voltage de dingue, puis faut juste cliquer sur un bouton, et ou est le suspens et le plaisir dans tout ça in?
Rentrons donc dans le vif du sujet:
je vais vous donner les réglage actuel par rapport au screen du bios ci dessus, pour y voir plus clair:
(les screens 8-9-10 donc qui nous concerne ici, si je ne dis rien c’est que c’est la même chose)
alors le 8:
Tout pareil sauf:
133*20 = 2660mhz
et intel rubo boost est enable
le 9:
8-8-8-19 (tout est en auto, j’ai fait aucun réglage pour le moment)
dram frequency: 1066 (elle sont en timing auto je rappelle, c’est des 1600 normalement)
uncore frequency 2133 (auto aussi)
le 10:
tout en auto
cpu vdroop control en High ainsi que le Qpi Vdroop control
Voilà, ce que j’aimerais savoir, c’est par ou commencer, que mettre en auto, que mettre en manuel,
qu’est-ce qui est primordial à régler en 1er
le ratio des valeurs: pas par pas:une augmentation de +5 ici me demande d’augmenter + x la bas, ect
(donc les rapport fréquence / voltage du cpu, qpi etc)
Voilà, en vous remerciant ! :love:
Edité le 06/02/2012 à 22:39
