Help o/c 4000+ - o/c stable
4000+@2.6 10.5/250
ram dans le bios a 333 qui repasse a 400 a cause du fsb ce qui est normale
htt a 800 qui repasse a 1000 normal aussi
Vcore a 1.45
Le pc est stable ,il reboot corectement sauf quand le pc était éteint lusieurs heures il le bios me demande de verifier mes parametres cpu et je doit a chaque fois modifier tout pour garder mon o/c
Merci d’avance pour vos reponse
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/19/2006-NF-CK804-6A61FA1BC-20
Nom de la carte mère Abit AN8 / Fatal1ty AN8 Series
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 250 MHz
Horloge effective 250 MHz
Horloge HyperTransport 1001 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/13
Horloge réelle 202 MHz (DDR)
Horloge effective 404 MHz
Bande passante 6470 Mo/s
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 4200+
Alias du processeur San Diego S939
Stepping du processeur SH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon� 64 Processor 4000+
(CPUID) Révision 00020F71h
Vitesse du CPU
Vitesse d’horloge du CPU 2628.4 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 10%)
Multiplicateur du CPU 10.5x
FSB du CPU 250.3 MHz (original: 200 MHz, overclock: 25%)
Bus mémoire 202.2 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Performances mémoire 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair CMX512-3200XL 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX512-3200XL 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair CMX512-3200XL 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
DIMM4: Corsair CMX512-3200XL 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
Personne pour s’interesser a mon probleme?
Premierement, il faut voir si sa fais sa avec un petit o/c, car c’est pas normal… Quand sa dit sa, c’est quand tu ferme le pc durant le demarrage du bios… du genre overclocking failed…
non sa ne le fait pas avec un petit o/c du genre avec le fsb 210/12 pas de stress mais dans ce cas ma memoire ne tourne pas a pleine vitesse et je veut ma memoire en 3200
Essaie avec 2 barrette de 1go, voir si sa le fais pas :neutre:, moi quand j’avais 4x 512, si je coupais le courant du pc total, quand je le demarrais, il fallais que je le ferme et récouvre :neutre:
Ok peut-etre mais je veut utiliser mes 2gigas
A votre avis monter un peut le Vcore genre 1.45>1.50 sa peut changer mon probleme?
Met 1.47, mais pas plus car le vcore, c’est quand le proc est instable… essaie sa…
Je l’ai mis a 1.47 tout va bien le pc est stable
Mais je n’ai pas eut le temps d’éteindre le pc a cause mon ane de compagnie lol!
Personne d’autre n’a un avis sur le sujet?
Je viens de modifier un peut mon o/c
je l’ai monté a 2.8ghz 245/11.5
mem toujours a 400
htt 981
