Help ! mon graveur de DVD ne grave plus les DVD - par contre il grave encor les cd
Voila, j’ai un Fujitsu-siemens amilo avec un graveur DVD+RW RW8160 2,4x et depuis que j’ai réinstaller WinXP, je ne peux plus graver que des cd, mais aucun dvd !! J’utilise habituellement néro, mais j’ai essayé avec d’autres programmes, j’ai essayé de mettre à jour le firmware de mon graveur mais rien n’y fait !!
aidez-moi, please !
Désactive l’outil de gravage intégré à XP.
Nero Info Tool détecte bien la prise en charge des DVD+R/RW ?
oui, Nero info Tool detecte bien la prise en charge des DVD+R et DVD+RW
pour désactiver l’outil de gravage intégré d’XP il fau juste faire un clic droit sur le graveur dvd, puis décocher l’écriture de CD sur ce périph ?
Parce que si c’est ça, ça a rien changé :frowning:
:non: clic droit sur poste de travail,gérer,services et applications,services et tu cherches la bonne ligne.
c’est "Service COM de gravage de CD IMAPI" ? C’est le seul truc que j’ai trouver, et même en le désactivant, ça change rien
voici mon fichier log de néro quand j’essai de graver une image dvd :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File ‹ Wnaspi32.dll ›: Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File ‹ C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 15:51:12
Version de Nero : 6.6.0.1
Graveur : < DVD+RW RW8160> Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Pilote d’adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.1
Pilote d’adaptateur :<d347prt> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : FUJITSU MHT2040AT atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD+RW RW8160 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
DVD+RW RW8160 D: CDRom0
Generic DVD-ROM K: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 175MB (179732kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.11.2005
Graver une image DVD
21:19:36 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:19:36 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer DVD+RW RW8160 running
21:19:36 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Disque entier, using DVD media
21:19:36 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2066121 (459:08.21, 4035MB)
21:19:36 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:19:36 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: DVD+RW RW8160, Media type: DVD+R
21:19:36 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:19:36 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - Mode CD-ROM 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2066122 (2066122) = #2066122/459:8.22
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2066122 blocks [DVD+RW RW8160]
21:19:36 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [DVD+RW RW8160] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4231417856, ISRC ""
DAO layout:
_Start|___Track|Idx|RecDep|CtrlAdr
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2066122 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:19:36 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de mise en cache des fichiers
21:19:36 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
Cache writing successful.
21:19:36 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Cache des fichiers terminé
21:19:36 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de gravure à 2,4x (3 324 Ko/s)
21:19:36 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:19:36 #15 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03956000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:19:36 #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 0x15 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:19:36 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Drive: DVD+RW RW8160
Book Type request: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
21:19:36 #18 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4608
Spécification automatiquement réglée sur : DVD-ROM
21:19:36 #19 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 21:33,747 (1293747ms) -> OK
21:19:36 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 632
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:20:02 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D70000
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
21:20:02 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Disque non valable
21:20:02 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:20:02 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
21:20:03 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
21:20:03 #26 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
21:20:03 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:20:03 #28 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Génération des cadres DVD achevée avec succès
21:20:03 #29 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
21:20:03 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
21:20:03 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
21:20:03 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
La gravure a échoué à 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File ‹ Drivers\ASPI32.SYS ›: Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File ‹ Drivers\atapi.sys ›: Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 31/10/2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
File ‹ Drivers\d347prt.sys ›: Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22/08/2004 15:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
et après, le dvd que j’avai mis dans le graveur est toujours vierge
Ce que j’ai remarqué c’est ça Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) à plusieurs reprises :confused:
Je pense pas que ça vienne de la version de nero, puisque j’ai essayé avec d’autre soft de gravage dl juste pour l’occasion.
ça serai du à koi ce key_illegal_request
il n’y a vraiment personne qui pourrait m’aider à résoudre mon problème ?
J’ai mis Néro à jour mais ça a rien changé !
help please
