voila je viens de me lancer dans l’acquisition de pieces pour monter un PC,
seulement j’ai une hesitation je viens de recevoir mon alimentation, c’est la HIPER : http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4b580.html et je me demande si elle est compatible avec la carte mere que j’ai acheté ASUS M2N SLI DELUXE,
je ne comprend rien avec la norme 2.2 est ce que la carte mere l’ai aussi
merci d’avance de bien vouloir m’aider car si elle est pas compatible il faut que j’echange l’alimentation
Merci de ta rapidité mais qu’est ce que tu appelles tout pour la brancher , j’ai tout ce qui est fourni avec , en faites ce qui ma mis le doute c’est ces histoires de pin 20 ou 24
dans l’alimentation c’est un 20 pin + 1 de 4
Bon, sa sa depend de la cm, certaine vont avoir besoin d’un 24pins, d’autre un 20 pins, donc tu peut faire les 2… Ensuite, tu as un 4pins qui est a part, qui ressemble a celui que tu peux assembler au 20pins, mais qui est seul… sa c’est un autre 4 pins que tu as besoin ;)… et puis l’alim est compatible avec ta cm
salut tu peut faire marcher ta bécanne sur du 20pines
les connecteurs 24 pines sont la pour renforcer les
prises d’intensité dues a certaines CM gourmandes
type CM
typeCG
3)le connecteur 4 broches se branche sur la CM a coté du proco (impératif) chez asus tu laisse les quatres du haut libre
4)il existe des adaptateurs 20/24
5)je cherche et je revient mais pas de quatre broche sur l’alim cm 24 broches
vous me metez un doute, j ai une hiper 480, et une asus a8ne, j ai brancher le 20 pin sur la carte mere, mais il y a encore 4 pin en dessous qui ne sont pas alimenté, sa a une insidence? parceque sa marche tres bien là mon pc!
si tu fais de la bureautique no problême
mais si tu a envie de mettre un truc carré dans un truc rond no good
ce que je te dis c’est par expérience,j’ai répondu a une question 20 ou 24 pins,s’il met le connecteur 4 broches sur 24 ça craint
