Help Me ! - Avec mon new boitier micro-ATX
Bonsoir all ;))
Je viens de reçevoir mon boitier micro atx:http://www.ldlc.com/fiche/PB00018183.html
Sympa en guise de div-x box … Mais j’ai un soucis,tous les periphériques pci/agp sont aussi en taille micro … je penser pouvoir bidouiller une vielle ti200…
Mais non je peux pas fermer le boitier :confused:
donc depuis j’essai de trouver un site VPC pour commander soit:Une carte mére socket A mais avec une CG intégrée (avec une sorti pal ou s-vidéo)
Soit une carte graphique micro ATX car sa doit existé :heink: quand méme
merci d’avance :wink:
c des cartes dites low profiles qu’il te faut
[quote=lefuretquicourtvite,20/07/2005, 21:09:57]
[/quot
ok merci,mais ou puis je m’en procuré ?
sur ldlc ou materiel.net ou jsuis client,ils n’en propose pas :confused:
o si surement
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020132.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025558.html
La mieux des low profiles que j’ai vu c’était une 6600
tu as aussi celle-ci de sur, c’est bien indiqué low profile
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029173.html
desolé pour le lien foireux
regardé bien le boitier (il es pas bien haut)
c’est bien un carte low profile qu’il te faut
Oui,mais avec une equerre moin longue
comment m’expliqué …
j’ai pas de métre mais le boitier est aussi haut que mon paquet de cigarette
j’espére que vous voyé mon probléme :confused:
L’equerre tu peut la demonté ou la coupé :neutre: , autrement change de cm et prend du video integré
une carte low profile comme je t’ai indiqué en lien, tu as l’equerre métallique qui est plus courte que sur carte traditionnelle (pas seulement la carte en elle même)
tu as certaines cartes au format normal qui sont très étroite, mais ont une equerre métallique normale : ces carte ne sont pas vendues comme des low profile (à la limite avec ce type de carte tu peux bricoler en coupant l’équerre pour la rendre low profile mais faut être bricoleur)
Ou la demonté c tres faisable
j’y est pensé de suite à acheté une carte mére,avec chipset vidéo intégré mais j’en ai pas trouvé avec sortie vidéo s-vidéo ou pal rca :confused: (ça existe ?)
en fait je commence à regrté mon achat :frowning:
Antec fait de beau boitier "salon" tappe à l’oeil mais lol,je vais pas fusillé tt mes cartes pci et agp … si ?
comment tu la fait tenir au boitier après :??:
Oui ca existe sur base nforce 2 par ex la kmg18 pro de albatron
chaterton :MDR
j’ai du chewing-gome :bounce: :ane:
inconnu ou presque sur google…
est elle toujours en vente
Sinon ils en existe plusieurs ou pas ?
le problème avec les carte mère avec sortie TV, c’est que celle-ci est souvent déportée sur une equerre PCI au format normal : il te faudra quand même bricoler en coupant l’equerre pour la faire renter.
la meilleure solution il me semble si un FX5200 te suffit, c’est de prendre cette carte qui est directement au format low profile avec une equerre de la taille d’un paquet de clopes, tu n’as aucun bricolage à faire, elle rentre directement dans ton boitier (très joli au passage) http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029173.html
ok merci à tous laquelle acheteriez vous les yeux fermés (en restant dans les prix corrects et low profile) car j’ai deja laissé ma culotte lors de la sorti des 6800gt galaxy :love:
en passant merci à vous tous :clap: :wink:
oui pardons oubli de texte lol :ane:
pour joué egalement dans de bonne conditions à tous les jeux (manette) style nfs underground 2 et prince of persia 2 aussi juiced etc :oui:
