Depuis que j’ai changé la majorité des composantes de mon PC, celui-ci redémarre tout seul lorsque je suis dans n’importe quel jeu & seulement dans les jeux! Bref, mon frère qui est informaticien a essayé plusieurs solutions trouvés sur des forums afin de régler ce problème mais sans succès. On croyait au tout début que c’était un problème de « surchauffe » mais le processeur ne dépasse pas les 70°C donc ce n’est pas ça. Puis on a cru que c’était un problème de carte graphique, on a donc vérifié plusieurs fois avec 3DMark06 (test compétences graphiques) et le pc n’a pas planté. Il pense maintenant que c’est un problème « d’alimentation », qui serait peut-être trop faible.
Voici la configuration de mon PC
Windows 7
Processeur Intel Core i5 CPU 760 2,80Ghz
Carte mère: Asus P7P55D
Carte graphique: Ati Radeon HD 3870 512mb
Ram: 4,00go
ALIMENTATION: Thermaltake Purepower-480APD / Peak load (charge de pointe, maximale): 550W
70° en idle ou en charge (jeux) car la température augmente quand tu joue
tu dispose de quoi comme boitier car la température de ton I5 est comme même élevé
tu a le ventilateur d’origine ou un autre ?
si tu pourrais donner aussi les détails de l’alimentation nombre de rail en 12v etc… c’est affiché sur l’alimentation
En temps normal, la T° du GPU n’excède pas les 50°C et en jeu il peut monter jusqu’à 70°C maximum.
Je possède un boitier Three hundred avec deux nouveaux ventilateurs intégrés! (Un sur le dessus et un sur le côté).
Qu’est-ce que le nombre de rail? Je n’ai pas vraiment vu sur l’alimentation, j’ai seulement vu: AC inpu: 100-240v BA & Frequency: 50-60Hz. Est-ce cela que tu voulais savoir?
Le GPU c’est bon ca peut monter jusqu’a 120 dans certains cas. Le rpocesseur peut se mettre en sécurité a 75 ° sur certaines cartes mères , mais a cette temp ca produiit des erreurs de calcul donc bug ou dans le pire des cas reboot .
Investi dans un ventirad , ca ne sera pas un achat inutile …
Je viens de voir sur un forum un type qui avait le même problème que moi, apparemment il a pu résoudre celui-ci en mettant à jour les pilotes ati! J’ai donc téléchargé les pilotes ATI les + récents & un programme intégré s’est ouvert (detective driver), il a remarqué que 5pilotes étaient périmés & un qui était sans périphérique. Il propose de télécharger les nouveaux pilotes et de corriger, j’hésite à appliquer cela. Est-ce la solution?
pourrais tu prendre une photo de ton alimentation et la poster ici qu’ont vois les informations
il y a que marqué « AC inpu: 100-240v BA & Frequency: 50-60Hz » ?? elle est bizarre ton alimentation
detective driver connais pas dutout pour ceux qui est des pilotes de ta carte mère mieux vaux faire les mises à jour manuellement et les prendres sur le site du constructeur de la carte mère
ainsi que la carte graphique voici le dernier pilote de ta carte graphique :super: vue que tu a déjà le catalyst prend l’option 2
Display Driver Only => game.amd.com…
pour ceux qui est de la température comme dit rafi62410 un ventirad pour le processeur serais pas du luxe et ton processeur chaufferais moins celui ci ferais l’affaire www.materiel.net… et pour ton boitier quelque ventilateur augmenterais le refroidissement
Euh oui il y a d’autres informations dans un petit cadre, j’essayerai de faire une photo tout à l’heure mais comment la poster sur le forum?
Hmm, je crois tout simplement que je dois changer d’alimentation… Ma carte graphique a besoin de + !
Est-ce que quelqu’un peut me dire quelle alim je dois acheter? (compatible avec mon boitier Antec Three hundred).
Mais tu es sûr que c’est suffisant en puissance? Car il me semble que la mienne est une 550W. A moins que je me sois trompé? Il était écrit sur l’alim: « Peak Load: 550W »
le nombres de watt est une chose mais si elle est mal servi du sens des rail en 12v ou autre c’est pas top et elle délivre moins de watt que prévu et elle pourrais mettre en danger ton pc
pour cela que je te demande si il est marqué autre chose =) surtout le nombre de rail en 12v etc…
Ok merci à tous! Je vais essayer de me procurer au plus vite une nouvelle alimentation pc =D, j’espère en trouver une bonne dans un comptoir informatique près de chez moi ! Je ne suis pas très fort en informatique, est-il possible que je la remplace moi même par une autre? Il suffit juste de retirer l’ancienne et de placer la nouvelle et puis c’est tout? Ou faut-il faire une manip + poussée?
Non,rien de compliqué si tu n’es pas sûr de toi,repéres quels câbles que tu débranches et d’où
Si ton budget le permet il y a des alims modulaires,c’est à dire que tu n’y branches que les câbles dont tu as besoin : pas de câbles inutilisés,boîtier moins encombré et flux d’air amélioré
Voilà! J’ai commandé la « OCZ ModXStream Pro - 500W » proposée par sylvana_corp au prix de 64 avec frais de livraison inclus. Je vais la recevoir fin de semaine ou début de semaine prochaine^^
