bonjour je vien pour un blem de routeur ya il kelkin ki peu me dir commen je fai pour remetre a zero de chez zero un netgear DG834v2???
Il y a un bouton Restore factory settings au dos du routeur ?
http://firmware.netgear-forum.com/ntgfirm/rp614v1_productlabel.gif
sa ne marche pas
jai deja tester toute les manip et j’ai un pote ki ma di de tester de me loger dessu par filezilla en mode ftp et sa ne marche pas non plus donc je c plus koi faire
Le led Power ? Il marche
Il faut le pressée le bouton Restore 30 secondes environ!
Si rien ne marche tu as une "brique" ![]()
c en voulan faire les maj des Fw kil a planter et le restor e marche pas donc je pence ke seul netgear peu maider mai pour sa il fo ke jel’envoi au USA pour kil le remete en mode usine mai bon si tu a dotre astuce je suis preneur je te remerci
va sur le site de netgear tu a un petit outil pour faire un retour arriere quand tu a planter la mise a jour du routeur <<ICI>>
merci pour ton lien il a marcher du toner mo routeur a retrouver la forme et merci o autre ki on kan meme essayer de m’aider
