HELP ! ! ! Installation Live box Impossible - probleme ethernet
Salutation !
J’ai depuis peu une livebox Inventel mais il est ABSOLUMENT impossible de l’installer
je m’explique :
  • après avoir suivis scupuleuseument les instructions (remarquez c’est plutôt simple)
    de connection des cables de téléphone et d’alim. il n’est demandé de connecter mon cable éthernet -
je le fais puis > continue et :
"ERREUR # 503 : Communication avec votre livebox"
la verification reseau (ping) a échoué
la communication IP entre le PC et la livebox ne peut être établie
Causes probables :
  1. l’interface reseau est configurée en IP fixe (je ne pense pas)
  2. vous avez modifié le config IP par defaut de votre livebox (NON !)
Solutions possibles :
  1. configurer votre interface reseau en mode adresse IP auto
  2. verifier que la passerelle d’interface TCP/IP à bien la même adresse que votre Livebox "
Après avoir cliqué sur l’icone de ma connection réseau sur la barre de tache
puis ouvir les connection reseau puis sur ma connection
"connection reseau local" (qui indique Connecté)
je regardes mes paramètres TCP/IP (propriété) et j’ai "obtenir une adresse IP auto
et en dessous les adresses de serveur DNS qui sont pourtant cochés)
T’ai tenté un truc mais je ne connais pas trop :
dans la fenêtre des proriété tcp/ip j’ai décoché selectioné : à la place des options auto :
utiliser les adresses IP suivante :
Adresse IP : 192.168.1.1
masque sous-reseau : 255.255.255. 0
Passerelle par defaut : 192.168.1.1
et j’ai rebooté le pc
je reccomence tout jusqu’à la connetion du cable ethernet
là il vérifie et plus d’erreur reseau
j’arrive à l’ecran suivant qui me demande mes login/pass
puis continuer et là :
ERREUR # 505 : Communication avec votre livebox"
Diagnostic : votre livebox ne semble plus répondre. Au préalable elle répondait mais plus maintenant
Cause :
la liaison avec la live box n’est plus maintenue, reboot du pc au milieu d’une insatllation, coupure secteur, remise à zero
Solution
recommencer votre installation depuis le début …
QUE FAIRE ???
note :
  1. en usb cela ne marchait pas non plus
  2. j’ai deja réinstallé TCP/ip par la méthode "base de registre"
Bon… et bien j’ai trouvé tout seul… et comme le cas peut arriver à d’autre
j’explqie comment j’ai fait :
Dans les propriété de la connection reseau local (boutondroit > etat> propriété modifier les propriété du protocoles TCP/IP (ou TCP/IP V6)
comme suit :
Adresse IP : 192.168.1.X (IP Statique : à X choisir un tout sauf 1 - )
Passerelle par defaut : 192.168.1.1 (Adresse du routeur)
A serveurs DNS ecrire par exemple :
                         192.168.1.1 et 192.168.1.2
hop on reboote ! et on peu accèder à l’étape d’entréé du pass/ login
qui sont écrits dans la mémoire de la live box, puis le logciel de connection
, le lanceur wanadoo s’installe.
pour se connecter au web…heu…cliquer sur l’icone web du lanceur…
juste 2 précisions si tu permets si tu veux utiliser une ip fixe:
"Dans les propriété de la connection reseau local (boutondroit > etat> propriété modifier les propriété du protocoles TCP/IP (ou TCP/IP V6)
comme suit :
Passerelle par defaut : 192.168.1.1 (Adresse du routeur)"
exact sauf adresse IP 192.168.1.X
X doit être dans la plage qui n’est pas attribuée par le DHCP en automatique , par ex pour 1 sagem 192.168.1.2 à 192.168.1.9 ,et superieur à 51 , pour une inventel , je ne sais pas…
"A serveurs DNS ecrire par exemple :
                         192.168.1.1 et 192.168.1.2 "
DNS préféré : uniqut adresse de la passerelle : 192.168.1.1
lanceur pas du tout indispensable en ethernet.
j’ai viré mon lanceur wanadoo
  • une question subsiste : y a t’il une déconnection toutes les 24 heures
    avec un changement d’IP ?
  • est ce qu’on peut quand même reçevoir des mise à jour de firmware Livebox ?
ta livebox , qu’il ne faut pas eteindre est toujours connectée au web, une fois tes identifiants rentrés.
tu desinstalles l’interface wanadoo qui ne sert strictement à rien , et quand tu ouvres ie ou un autre navigateur tu es sur le web…
si l’icone de config de ta livebox ne s’est pas créee tu peux acceder aux parametrages par http://192.168.1.1
enfin en fonction de ton navigateur et de tes outils internet tu dois parametrer "ne jamais etablir de connection , supposer une connection permanente" etc…
posts croisés
oui deco ttes les 24h avec chgt ip
oui tu la laisses branchée en permanence , tu auras les maj firmware en fonction des dispos
