HELP ! Gros probléme avec un packard Bell !
bonjour à tous :stuck_out_tongue:
Voila mon prob:Hier j’ai rajouté 1x256 mo pc2100 et une cg fx5200 128mo sur un packar bell(Imedia sl 9442).
depuis il ne demarre plus il me fait une serie de 3 bips sans cesse.Donc recherche google et je voit 3 bips = mauvaise lecture dans les 64 premiers ko de la ram (ou un truc dans le genre).Ce que j’ai pas compris c’est que méme sans ram ni cg j’ai les mémes bips :sweat: …De retour sur le pb j’essai avec mon go pc3200 samsung puis avec 512mo pc2700
bref pareil :??:
j’ai méme changé 3 fois de carte graphique mais sans resultats
Si qeulq’un peut m’aidé se serai sympa (c le pc du beau pére…ça craint…)
clubiciens clubiciennes merci d’avance :jap:
regarde bien si tu n’as pas touché involontairement à autre chose :
  • ventilo, cable…
J’y es pensé aussi,j’ai tous debranché puis rebranché j’ai egalement fait un clear cmos
Mais rien y fait …
as tu remis la config d’origine (la barette au meme endroit)
oui j’ai remis la méme barette au méme endroit et j’ai aussi remi la mx440 d’origine…
arf jsai plus quoi faire
a part verifier que la carte graphique est bien enfichée ainsi que pour la mémoire je ne vois pas trop .
si ta carte graphique a besoin d’une alimentation supplementaire, verifie qu’elle est bien en place
J’ai entendu dire qu’il ne fallait pas trop mettre les mains dans un packard bell…
est ce vrai
evolutif ou pas ???
apparement il c mis en sécurité.
Acheté des pc de marque lol
je prefere assembler que d’acheter ce genre de PC .
bien souvent, le bios est vérouillé, le matos n’est pas en phase…
clair ^^
mais c’est pas le mien
Personne n’a eu se genre de probléme ???
il faut peut etre flashé le bios ou formater…
lol j’aimerai bien mais l’écran ne s’allume méme pas
même en remettant l’ancienne carte graphique ???
oui j’ai tout remi d’origine
si c’est une securité, tu as bien refermer le boitier (panneau), j’avais eu le cas avec un acer.
Par contre il n’a pas une carte graphique intégrée d’origine ?
non pas de cg intégré a la cm
et pour le panneau du boitier je vien de le fermé mais rien y fais …
arg je péte un cable
personne pour m’aidé …
enléve mémoires et carte graphique ,débranche le moniteur ,enléve la pile 30 secondes .
démarre sans remettre le matos qui manque en espérant qu’il y a du bruit ,ensuite remet dans l’ordre inverse et 1 par 1 .
:frowning: Non plus
et quand je redemarre le bordel sans ram ni cg j’ai toujours les mémes bips
bizarre …
et flashage de bios ?
