Bonjour à tous, je vous explique de suite mon probleme.
Lorque je lance une vidéo ou un MP3, mon Pc reboot instantanement.
Au début, je n’avais reperer ca que sur les vidéo. Everest m’informait du fait que l’AGP était désactvié… va savoir pourquoi. Bref, je met a jour le pilote VIA et hop ca se réactive.
Mais le probleme persiste. En mode sans echec, les vidéos se lisent mais sans le son. Je retourne sous un windows (XP) normale, et je fais le test avec un MP3 → reboot.
Etrangement, les sons de bases de windobe peuvent être joués.
J’AI BESOIN D’AIDE !!
Je vous fait part de ma config :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 16 2800+
Nom de la carte mère DFI KT400A Inifinty / LANParty KT400A (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (06/23/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 Ultra (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 Ultra
Moniteur Sony SDM-S51R [15" LCD] (9337694)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI9739(A) @ VIA AC’97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master Ultra ATA Controller
Contrôleur de stockage D346PRT SCSI Controller
Contrôleur de stockage HighPoint HPT3xx ATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Canon MP500Storage USB Device
Disque dur Maxtor 6L300S0 (300 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WDC WD800BB-00CAA1 (74 Go, IDE)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (52x/24x/52x CD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 40005 Mo (15363 Mo libre)
G: (NTFS) 286181 Mo (26025 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris à roulette USB Logitech
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-01-29-52-33-38
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Canon MP500 Series Printer
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Canon MP500
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d’impression USB
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système VIA Technologies, Inc.
Nom du système KT400-8235
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère DFI
Nom de la carte mère AD77
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 3 / 2
Problèmes et suggestions:
Problème L’espace libre sur G: est seulement de 9%.
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 06/23/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d’expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant VIA Technologies, Inc.
Produit KT400-8235
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant DFI
Produit AD77
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Correction d’erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Athlon™ XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon™ XP
Horloge externe 167 MHz
Vitesse d’horloge courante 2088 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / AUDIO ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe AUDIO
