Help !Disques S-ata pas reconnus au premier démarrage =>resolu<=
Salut à tous, j’ai un souci avec mes disques dur…je dispose d’un disque dur S-ata maxtor 120 Go sur lequel il y a une partition systeme et une deuxieme partition branché sur le port s-ata 1, et je viens de rajouter un deuxieme DD S-ata maxtor 200 Go tout neuf qui est donc normalement branché sur le port s-ata2.
Le souci maintenant, c’est quand j’allume mon pc (il est donc à froid), aucun des 2 dd n’est détecté dans le bios, donc mon systeme ne demarre pas, et s’affiche : « please select a boot device , etc… »
j’eteins donc mon ordi pour le rallumer, et là pouf pouf :hot: les deux disques sont détectés…
Ma config:
cm p4p800 deluxe
p4 2.8c
1 dd 120s-ata maxtor
1 dd 200s-ata maxtor
1 Go de DDR (2 x 512 en dual)
alim 400w
Comment faire pour ne pas avoir besoin de redémarrer ?
Est-ce une question de T° (à froid)??
Un défaut du disque dur ??
Je comprend vraiment pas là !!
Aidez moi svp…
J’ai eu ce genre de problèmes a cause des alimentations Sata,elles tenaient pas en place. J’ai remis les prises molex standarts et maintenant ça roule.
alors pourquoi il fonctionne après un redémarrage ???
je ne touche pas aux cables…
Sinon depuis j’ai testé mon dd avec powermax et il est ok sur tous les tests
Probleme de config ??? S-ata non détecté au premier démarrage…
Qqun aurait la solution ??
Mais moi aussi ils fonctionnaient aprés un redémarrage,la est le problème.
et maintenant, ton probleme est résolu ???
grace aux alims ?
Oui mes deux disques sont détectés a chaque fois.
J’ai ré-alimenté un des deux DD avec une molex et ça fonctionne parfaitement…
Enfin !!!
Merci bcp :wink:
Heureux pour toi. @ bientot.
Intéressant à savoir,les alims SATA ne seraient donc pas toujours fiables…
Oui tout comme les cables Sata d’ailleurs,ils sont pas aussi souples que les IDE et les branchements sont plutot fragiles je trouve. :jap:
En fait mon alim a pas de prises SATA,j’avais mis les adaptateur fournis avec ma carte mère,mais je les ai vite enlever tellmeent ça déconnait.
