Help : Cpuz : Core speed à 2003.9ghz sur E8500 normal ?
Je débute tout juste en overclock et j’ai un probleme avec CpuZ sans overclock il m’affiche un Core speed à 2003.9Mhz pour mon processeur E8500 est-ce normal ?
Ma config : (CpuZ)
Core 2 duo E8500 Wolfdale 45nm revision E0
Core voltage 1.120V
Core speed : 2003.9 Mhz !!
Multiplier : x 6.0
Bus speed : 334.0 Mhz
Rated FSB : 1335.8 Mhz
CM : P5e deluxe sur chipset X48
RAM : Gskill PC8500 CL5 2x2Gb >> Cpu Z me la donne en PC2 - 6400 (400 mhz) est-ce normal ?
Si vous avez des liens de guides pour l’overclock je suis preneur :slight_smile:
Merci de votre aide
Alkazaar
Edité le 07/11/2008 à 17:50
6x334=2004 alors oui cest normale …
Multiplier : x 6.0
Qu’est ce que je dois faire pour récupérer des paramètres normaux alors ?
Je suis pas censé obtenir 3.16ghz fréquence d’origine du cpu ?
Merci d’avance
Alkazaar
Quand le processeur est peu utilisé , il se met en coeff 6 pour « sauver » un peu de consommation électrique , après avec une appli lancée ça se remet au coeff normal . C’est normal quoi !
Oui c’est normal c’est ta carte mere qui fait ca, en fait les p5e,q,b etc… on l’EPU c’est un system qui diminue la frequence de ton cpu si il n’est pas utilisé, donc dans ton cas il descend le coef à 6 ce qui baisse forcement la fréquence total du cpu.
Pour vérifier ca lance cpuz et fait le travailler tu vas voir ton coef va monter et ta fréquence aussi.
Bon je me suis tapé un coup de speed pour rien alors merci à tous pour votre aide :slight_smile:
Alkazaar
De rien.
