Alors, je vais commencer par la carte mère, la P8P67 LE veut dire light edition, donc léregement moins fourni par rapport au autres (refroidissement chipset, port interne et externe), et pour l’évolution n’en parlons même pas donc oublie cette version, c’est pour ça que je t’es monter en gamme, mais même avec celle que je te propose, pas de cross/SLI (2 ou plusieurs carte graphique, crossfire chez AMD/ATI et SLI chez Nvidia) !!! Reste chez Asus, c’est ceux qui ce sont le mieux debrouiller pour le socket 1155 !!! :o)
Pour le HHD, je me suis déjà expliqué sur le SATA, donc pas de probleme si ça ne te gène pas, de toute façon le SATA 3 n’est pas utile !!!
Pour les haut parleur, pas de probleme, il est mieux que celui que je t’avais proposé, je le possede et j’en suis pas deçu
En ce qui concerne la RAM, 4Go c’est bien, mais tu veut jouer, alors autant prendre directement 8Go de plus tu a le budget pour !!!
Je t’explique, les carte graphique n’ont pas toute asser de RAM, alors elle vont se fournir dans la RAM du PC, ce qui fait que tu peux avoir quelques ralentissement dans les jeux !!! Voila pourquoi mon choix de te conseiller 8Go 8)
Pour la carte graphique, la 6950 est un meilleur choix que la 560 Ti car elle est un peu plus puissante, après je ne te conseille pas de la flasché en 6970 vu que tu est novice, tu perdra ta garantie sur la carte !!! Après c’est a tes risques et périls
Pour l’écran, c’est que materiel.net n’a pas la version de l’écran que tu proposais sans le pivot, donc elle est plus cher, mais celle que je te propose est meilleur en qulité d’image, j’ai été les voir tout les deux en action, un chez un copain et l’autre chez un cousin, je prefere de loin la qualité d’image du 07 au 09!!! Après je te le redit, c’est mon point de vue ^^)
Pour ton boitier, il est bien trop grand, même si tu compte changer de config un jour il restera très grand, mais les composants ne change pas en taille, à la limite les cartes graphiques qui deviennent de plus en plus longue, mais pas de grosse inquiétude, même en faisant évoluer tu n’aurras pas l’utilité d’un si grand boitier le HAF 912 + est très grand aussi, pas aussi grand mais largement capable de tenir une grosse config avec 2/3 cartes graphique sans Water-coolig par contre !!!
Et pour l’alim, alors tu choisis ton alim en fonction de ce que tu compte faire plus tard, mais aussi en fonction du reste de la config, c’est a dire que vu la carte mère que tu prend, ou même celle que je te conseille, tu ne pourras jamais mettre 2 carte graphique, les port PCI-Express ne sont pas compatible avec une telle utilistion, donc rien ne sers de prendre une telle alim, 520 W suffiront largement, de plus les fabricants de composant font le maximum pour faire baisser la conso de leurs produits, donc ne t’inquiète pas, de plus en plus on va arriver sur des conso basse !!! Donc même si tu fait évoluer ton PC, pas la peine de te traquasser avec la puissance, même la plus grosse carte graphique du genre une 6990 qui devrais bientot arriver ou une GTX 580 qui est le plus gros de chez Nvidia, 520 W suffisent pour alimenter le tout, mais il ne faut pas prendre une alim bas de gamme, il te faut un bon milieu ou haut de gamme mais toujours en 520 W !!!
Alors voila, j’espere avoir répondu à tes questions correctement, si tu en a d’autres n’hesite pas!
PS: Essais de prende tout sur materiel.net, niveau garenti tu sera tranquille comme ça !!! tout vient du même revendeur, ce qui te fait qu’une seul facture et au moins tu est bien couvert, de plus chez materiel.net le SAV est très réactif !!!
Edité le 26/02/2011 à 12:42
