Bonjour !
Depuis avril 2016 mon enregistreur de DVD ne fonctionne plus, il ne capte plus de chaîne TNT car il n’est pas compatible TNT-HD.
Je me suis donc décidé à acheter un décodeur TNT-HD pour récupérer la fonctionnalité du tuner de l’enregistreur et pouvoir enregistrer une émission tout en regardant une autre (et surtout enregistrer à la file plusieurs émissions de chaînes différentes).
Mais hélas, je ne suis pas du tout spécialiste et je n’y arrive pas, car mon installation est assez complexe (pour moi en tout cas !).
En voici une brève description :
Téléviseur : Philips 42PFL4203H
Enregistreur-graveur DVD : DMR-EX773 (non compatible TNT-HD)
Décodeur TNT-HD : Strong SRT 8114
Avant avril 2016, mon installation (qui fonctionnait parfaitement, mais je ne suis pas sur que le câblage était optimal ou le plus simple possible) était la suivante :
[Photo supprimée]
Voici les schémas des différents appareils, avec les connecteurs Antenne, HDMI, Péritel :
[Photo supprimée]
Ce que j’aimerais avoir : toutes les chaînes disponibles sur l’enregistreur ET via le décodeur numérique pour pouvoir enregistrer une chaîne et en regarder une autre, et enregistrer des émission de différentes chaînes sans intervenir sur la source (changement de chaîne sur le décodeur Numéricâble).
Une âme charitable pourrait-elle étudier mon installation et m’indiquer comment brancher tout ça ?
Un grand merci d’avance !
J’ai l’impression que le câblage que tu utilisais était tout simplement parfait, tout comme tes schémas qui sont très clairs (même si tu as oublié le connecteur HDMI sur le décodeur Strong) ! :super: :oui:
En revanche, je serais un peu moins enthousiaste sur l’explication de ce que tu aimerais avoir. :icon_biggrin:
Je crois comprendre que tu veux encore utiliser ton enregistreur de DVD ??? :ouch:
Il serait certainement mieux de relier ton décodeur Strong sur le téléviseur par HDMI (si tu as un port HDMI libre sur ton téléviseur) et d’enregistrer directement avec ce décodeur sur un disque dur branché sur son port USB.
Edité le 01/03/2017 à 02:35
Pour avoir l’image du tuner Numéricâble sur le téléviseur :
Peritel P2-D sur Peritel P1-TV.
Pour avoir l’image du tuner Strong sur le téléviseur :
sortie HDMI H-TNT sur entrée HDMI H2-TV.
Pour enregistrer en qualité HD :
brancher un disque dur (formaté en FAT32 ou en NTFS) sur le port USB du Strong,
programmer les enregistrements sur le Strong,
si le disque dur a une alimentation externe, penser à mettre le disque sous tension avant un enregistrement, mais pas besoin bien sûr s’il est auto alimenté par le port USB.
Pour avoir l’image du graveur sur le téléviseur et pour enregistrer en qualité SD :
Peritel P-TNT sur Peritel P1-E,
Peritel P2-E sur Peritel P2-TV,
programmer les enregistrements sur le graveur (sur l’entrée P1-E),
penser à mettre le Strong sous tension et sur la bonne chaîne…
Edité le 03/03/2017 à 02:31
Bon, je viens d’essayer, ça ne marche pas…
J’ai branché le décodeur TNT-HD sur la TV en HDMI, pas de signal détecté.
Rien non plus sur l’enregistreur, j’ai fait une recherche de chaîne, résultat : aucune chaîne trouvée (le décodeur TNT était sous tension ;).
Par contre la TV reçoit les chaînes numériques.
Désolé ! Des idées ?
Merci d’avance !
Edité le 02/03/2017 à 17:47
Voici un autre branchement où c’est la sortie Peritel du décodeur Numéricâble qui utilisée au lieu de la sortie Peritel du Strong, pour brancher sur le graveur.
Le câble violet n° 1 permet de faire entrer le signal d’antenne dans le tuner du décodeur Numéricâble.
Ainsi tu peux effectuer sur le décodeur Numéricâble un scan des fréquences à la recherche des chaînes de télé.
Tu peux regarder les chaînes captées par le tuner du décodeur Numéricâble, grâce au câble orange, en sélectionnant sur le téléviseur le canal correspondant à sa Peritel 1 (P1-TV).
Vu que tu passes par Peritel, l’image sera affichée en SD sur le téléviseur.
Le câble violet n° 2 permet de récupérer le signal d’antenne en sortie du décodeur Numéricâble pour le faire entrer dans le tuner du décodeur Strong.
Ainsi tu peux effectuer sur le décodeur Strong un scan des fréquences à la recherche des chaînes de télé.
Tu peux regarder les chaînes captées par le tuner du décodeur Strong, grâce au câble bleu, en sélectionnant sur le téléviseur le canal correspondant à son entrée HDMI 2 (H2-TV).
Vu que tu passes par HDMI, l’image sera affichée en HD sur le téléviseur.
Le câble violet n° 3 permet de récupérer le signal d’antenne en sortie du décodeur Strong pour le faire entrer dans le tuner du téléviseur.
Ainsi tu peux effectuer sur le téléviseur un scan des fréquences à la recherche des chaînes de télé.
Tu peux regarder les chaînes captées par le tuner du téléviseur directement en sélectionnant sur le téléviseur la chaîne désirée.
Edit :
Tout ceci est valable si Numéricâble t’envoie bien un signal TNT-HD, mais…
1- Le boîtier Numéricâble a l’air d’avoir un tuner SD et non HD, non ?
2- Ce qui amène une deuxième question : il reçoit encore des chaînes de télé ?
3- Sais-tu si Numéricâble te fourni les chaînes en SD ou en HD ?
4- Sais-tu si le signal que tu reçois est bien au format DVB-T et non DVB-C ? Si tu n’as pas ces réponses, renseignes-toi impérativement au près de Numéricâble.
Edité le 03/03/2017 à 03:32
Je viens de faire quelques essais. Les branchements ci-dessus ne fonctionnent pas, la seul chose que j’obtiens sur la télé, c’est la radio !
Par acquis de conscience, j’ai branché ensuite le décodeur TNT Strong directement sur la TV, en débranchant toutes les Péritel, d’abord via la connexion HDMI, puis via l’entrée Antenne. Rien, à chaque fois un message « Format vidéo non compatible », puis plus rien écran noir…
Est-il possible que le décodeur TNT ne fonctionne pas avec la télé ???
Quels que soient les divers branchements essayés, je n’ai jamais réussi à avoir un écran de configuration du décodeur, comme indiqué sur la notice de celui-ci…
Alors docteur ???
As-tu lu ce que j’ai écrit qui t’explique comment ça fonctionne et as-tu essayé de comprendre ainsi l’utilité de chaque connexion, ou continues-tu de brancher au hasard en espérant obtenir un résultat correct ?
Quant aux questions que je t’ai posées et qui sont primordiales, aucune réponse ni même allusion de ta part…
Désolé, voici les réponses :
Oui, c’est un décodeur HD (Thomson réf. DCI5211NUM), il reçoit les chaînes HD
Oui, il reçoit toutes les chaînes
Ce sont des chaînes HD, puisque je ne capte plus les chaînes HD depuis avril 2016
Aucune idée !
Ce matin, après mes essais, j’ai laissé tout sous tension pour déjeuner et en passant devant la TV cet AM je me suis aperçu que l’écran de configurant du décodeur TNT Strong était affiché… Il doit avoir un certain temps de latence avant de s’afficher, je ne m’explique pas autrement pourquoi je n’avais rien lors des essais… J’ai donc pu faire la configuration et l’installation des chaînes sans problème. Donc, le décodeur marche bien, directement branché sur la TV (là il est branché en même temps par le câble antenne et par HDMI).
Pour ton autre question, effectivement comme les branchements que tu m’as proposés ne marchaient pas, j’ai essayé de façon aléatoire. Je n’y connais pas grand chose en TV !
