Help ! Besion Carte Graphique pour mon PC
Bonjour ,Bonjour .
J’ai besion d’une crate graphique pour mon unité centrale .
Voila la config :
Carte-Mere : ASRock FM2A68M-DG3+
Procésseur : AMD A6-6400 APU
Mémoire Vive : 8Go (DDR3)
Alimentation : 5A 50,60Hz
Le reste je sais pas si c’est utile :
Disque Dur : 1To
Lecteur DVD : CompactDsic
Boitier : Spirit Of Gamer
Voila Voila !
Réponder Vite SVP !
Je ne suis plus du tout l’actu des CG mais il faudrait préciser les points suivants:
-budget
-pour quelles utilisations
-éventuellement l’écran
A priori ce serait pour jouer étant donné la marque du boîtier mais à quels types de jeux? Que du jeux ou d’autres choses?
Cela aidera sûrement ceux qui s’y connaissent mieux.
Exact, et j’ajouterais : quelle est l’alimentation du pc, marque et modèle ? ^^
La carte mère peut supporter n’importe quelle carte graphique puisqu’elle a un slot PCI-e 3.0 x16, mais c’est le cpu qui va terriblement limiter une cg puissante…et même si on envisage de le remplacer, il n’y a pas grand-chose en modèles suffisamment puissants qui soient supportés par cette carte mère neutre
Pour le budjet de la carte graphique sa sera dans le 80 euro .
Mon écran fait du 1920 fois 1080 .
Le genre de jeu que je joue c’est des FPS ou des Grand classic ( Half life , GTA SA ect …)
C’est surtout pour les mod graphique que j’ai besion d’une carte graphique .
L’alime c’est de la marque Advance .
Model : SP-350A .
Voila .
Alim Advance, aïe gif
Quoi ?
C’est une des pires marques d’alimentation.
J’aurais dû développer, oui ane
Bref, tu aurais intérêt à changer aussi d’alimentation, on ne compte plus les problèmes causés par cette marque en particulier, elle peut aller jusqu’à griller d’autres composants gif
S’il faut en croire ses spécifications*, elle ne délivre que 250 W sur le 12 V et connaissant la bête il est probable que ce soit beaucoup plus proche de 150 W en réalité, voire même moins
Ca passe peut-être sur la config actuelle, mais Dieu sait ce qui arrivera lorsqu’une cg dédiée lui demandera une puissance qu’elle est incapable de fournir ? neutre
PS : je n’avais pas prêté attention à ses rails 12 V 18 A x 2 : 12 x 36 = 432 W sur le 12 V 19022607171932975
Vous voulez que je fasse quoi ?
Que je jette mon PC par la fenetre et que j’en rachete un autre ?
Oh oui !
Comme si j’était riche .
Je comprend, mais on ne peut pas nier les problèmes neutre
Tu peux toujours acheter une petite carte graphique pas chère et pas trop puissante, en priant pour que l’alim ne déconne pas, mais c’est tout ce qu’il y a à faire
On te prévient juste de la dangerosité de l’alimentation.
L’alimentation est l’élément le plus important dans une config, il ne faut surtout pas négliger la qualité.
Maintenant si tu préfères endommager toute ta config au lieu de changer l’alimentation, libre à toi.
Bon ba je préfère foutre mon frick dans mon permis maintenant .
celle-ci dans ton budget y’aura pas mieux, pour san andreas sans probleme ca tourne sur n’importe quelle carte graphe ou processeur d’apres 2010 tu pourra meme tenter des jeux recent en low, elle est alimenté direct par la carte mere donc tu peux la monter sur n’importe quoi, ca consomme que 30w
Nan franchement je m’en balec que mon PC crame .
Juste dite moi quel carte Graphique pourait allé avec ma carte mere .
(ASRock ASRock FM2A68M-DG3+
Suffit de cliquer sur le lien de jeankevin (en cliquant sur celui-ci.)
OK merci les Gars !
ReBonjour .
J’arrive pas a instaler ma carte Graphique .
Salut.
As-tu essayé avec les derniers pilotes sortis ? (les 441.87)
https://www.nvidia.fr/Download/driverResults.aspx/156383/fr
Je vais voir sa .
Nop .
Sa Marche pas .
