Help 2500+ >> désynchro et vcore
Voilà mon athlon xp 2500+ àdes des fréquences assez horrible : 1.1 ghz !! J’ai une possibilité de solution : le fait qu’il soit underclcké je ne vois rien d’autre de possible ! surtout que aucun des athlons xp n’a des fréquences aussi basses :pt1cable: !!!
Voilà et sinon auriez vous un site ( que j’ai perdu ) qui référence tout les procos et qui donne toutes leurs références et notement leurs capacité maximum du coté chaleur !
sinon mon proco avec un ventirad titan dans les 2800tours tourne à 35/40°
qu’en pensez vous ? sachant que les f’réquences sont très basses !
Merci de vos réponses
ok je vais voir sa
Personne n’a un site à me proposé sinn ?
merci
c’est koi le site ou il ya les temp max des proco svp c’est urgent !!
Bon donc en montant le fsb a 133 mhz on a le pc qui fait pin pon pin pon :paf:
donc on est redescendu a 100 il faut donc tout désynchroniser des conseil ?
http://img355.imageshack.us/img355/9443/pict0169rp8.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/3002/pict0166wm1.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/756/pict0170mn5.jpg
sinon pour l’image deux le ration qui est le coef est à 11
voilà à vous l’honneur car j’ose pas trop toucher à un o/c de amd xp ! c’est po mon fort :paf:
MERCI BEAUCOUP
Sinon je soutiens le fait qu’il a été underclocké vu que quand je l’ai foutu a 133 everest lui a enfin mis un num et a dit que c’était un 1900+ !
de plus everest toujours me dit qu’il n’est pas overclocké !
je suis sur a 50% que c’est bien a 2500+
J’ai besoin d’aide les gars svp ! je ne peux pas le rammener à 166 je ne peux même pas dépasser les 111 ! Mon pc se fige et fait un bruit de sirène style pin pon
j’ai besoin d’aide pr la désynchro de la ram merci
je pense que ta carte mere doit pas acepter plus de 1.1 ghz
pourtant je peux le monter jusqu’à 280 si l’envie me dit ! Moi je pense plutot au fait
que la ram n’est pas désynchro et que sa devient instable
merci de ta réponse c’est gentil d em’aider
512 kingtson pc 3200 une seule barette
la cm est compatible ddr 400
ce n’est pas la ram : 166 mhz indiqué par cpu-z
le vcore est a 1.680V
D’autres infos : donc impossible de changer de ratio sinon il démarre plus et impossible de le foutre au dessus de 100mhz sinon celui-ci se coup et laisse un bruit de sirène à la pompier :paf:
j’ai vraiment besoin d’aide je désespère là
merci
il faut que tu mettes les valeurs suivantes dans le bios :
CPU fsb clock = 166
CPU ratio = 11
vcore = auto
sinon pour l’o/c essais :
20010 ou 20011 si tu as de la pc3200 :wink: (vcore1.7)
il devrait même tenir les 2400Mhz @ 1.85V (200*12)
pour ta ram il faut la synchro :ane:
surement Lol mais ce sale proco fait pin pon si je l’élève un peu ! Archi relou vous savez pas si ya pas un bridage ou je ne sais quoi parce que impossible de faire quoi que se soit :paf:
met les frequences agp a 66 mhz et pci a 33 mhz
et essaye 166 .
au passage le +12 est horriblement haut ^^
c’est clair ! sinon à quoi sert de mettre les fréquences agp et pci comme cela ?
est-ce que sa peut baisser la puissance de la cg ?
J’ai souvent eu ce problème avec mon matos aussi. Ca vient probablement de la RAM, en tout cas, c’est ce qui m’arrivait. Et à chaque "reboot pinpon", le FSB se remettait à 100 MHz (valeur de sécurité, quoi).
Tout se fait dans le BIOS.
Dans "Advanced Chipset Features", tu devrais avoir un truc comme ça…
System Performance -> Expert (déblocage options FSB)
Memory Timings -> Expert (déblocage options RAM)
AGP Slot Frequency -> Auto, ou 66 MHz*
Ensuite, il faut mettre les timings de ta RAM, les plus élevés possibles (genre 15-7-7-3)…
Puis mettre "Memory frequency" à 100%, pour qu’elle soit synchro avec le FSB.
Enfin, reboot, tout ça…
Ensuite, tu peux monter le FSB du CPU.
*Si la vitesse du bus PCI/AGP n’est pas verrouillé, il augmentera avec le FSB. Sauf que les bus PCI/AGP n’apprécient pas vraiment ce genre de traitements de choc… :non:
Ok merci de vos réponses détaillés je vais me lancer là dedans je vous fait part après si cela fonctionne
