Hdmi pc/tv : problème de fréquence ?
J’ai parcouru le forum à la recherche de la réponse mais je n’ai rien trouvé.
J’ai essayé de brancher ma télé à mon PC via un câble HDMI. Seulement ca m’affiche Aucun Signal. J’ai vérifié sur le PC et la télé n’a pas été détectée il me semble (en vérifiant les menus « affichage » et « son » sur le panneau de configuration).
J’ai essayé de redémarrer, de changer de port HDMI … Le câble fonctionne bien (connexion box ADSL/TV).
Mon hypothèse principale est une incompatibilité au niveau de la fréquence :
  • télé thomson 32hs2246c, LCD, pas très récente, et surtout 50Hz max.
  • PC portable ASUS, Windows 7, carte graphique ATI HD 5730, et apparemment 60Hz.
Est-ce que le problème vient de là ? D’autres idées sinon ?
Merci d’avance !
Edité le 11/08/2012 à 16:02
As-tu commencé par sélectionner sur ton téléviseur l’entrée HDMI sur laquelle le PC est connecté ?
Quel format d’image envoies-tu vers le téléviseur ?
Et surtout, as-tu vérifié qu’il soit bien compatible avec les formats d’image accpetés par le téléviseur ?
(il n’est pas certain qu’un si petit téléviseur accèpte du 1080p en entrée par exemple).
Sur ta 5730 tu peux choisir la fréquence de rafraichissement de l’image, en particulier tu peux mettre 50 Hz si tu le désires.
Je crois que si besoin est, tu peux utiliser un profil HDTV.
www.lcd-compare.com…
Résolution : 1366 x 768
