Hd4850 probleme de taille
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma HD4850 gainward golden sample
Et à ma grande déception, le chipset graphique de ma carte mère empèche la carte graphique de rentrer dans le port pci-express
en clair, vu que la carte graphique fais 2 slot et est très large
Le chipset de ma carte mère bloque le branchement de ma carte…
Le chipset étant le carré noir avec marqué a côté « asus » , il est a gauche de l’image sous le port pci-express
J’aimerais savoir s’il est possible que je « dégomme » le chipset à l’aide d’un tournevis, " à l’arrache quoi :confused: " sans qu’il y est de probleme sur la cm ?
Merci de vos réponses
Tu peut essayer de couper les ailettes du rad a la pince mais ventile le
Et ya pas moyens de pu le faire fonctionner dans le pc ?
Pour que je puisse le suprimmer ?
Pas que je sache ou sinon rachete une carte mere ou change de 4850 en single slot
Juste pour savoir c’est quoi ta config ?
Ok
ma config :
hd4850 golden sample
alimentation vx550
cm : m2n8-vmx
4 go transcend
e8400
Edité le 15/11/2008 à 15:58
Pas possible pour le processeur
j’inverse désolé
4400+
Ta plus qu’a changé de CM et aussi de CPU, parce que tu vas être CPU limited :wink:
Comme lui avec son 5200+ www.clubic.com…
Edité le 15/11/2008 à 16:08
:hello:
Essai de le limer, et vérifie les températues, au pire tu ventiles légérement le machin et sa passera je pense ^^
Ok très bien, ça passerais de peu en plus…
1cm et les broches rentre dans le slot pci-express :frowning:
Lime ce rad je te dis, au pire t’es obligé de changer ta CM …
Ok je vais le faire, y’aura encore du jeu entre le chipset et son rad, ça suffira je pense
Prends toutes les précautions celà dit au passage, hésite pas à démonter ta CM, evité aussi de laisser des poussieres de rad partout…
Celà dit : bon courage ^^
^^ Tout ça pour une HD4850 :pt1cable:
4850 golden sample S’IL TE PLAIT :icon_biggrin:
:sol::sol::sol:
Edité le 15/11/2008 à 18:17
VOiLA :D:D J’y SUiS ALLER A LA PiNCE COUPANTE
TRÈS BONNE TEMPÉRATURE TRÈS BON FONCTiONNEMENT
JE TOURNE ENFIN SUR MA HD4850 GS ^^ AVEC PAR CONTRE DU CPU LIMITED ^^
BiENTOT RÉGLÉ MERCi A VOUS :hello:
